Grundig WaMa Beko Frontlader
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: pumpt nicht gleichmässig ab
Serverzeit: 18 11 2026  06:54:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Grundig Beko Frontlader --- pumpt nicht gleichmässig ab
Suche nach Grundig Beko Frontlader
BID = 1062527
Schirmer
Defekt : pumpt nicht gleichmässig ab
Hersteller : Grundig Beko
Gerätetyp : Frontlader
S - Nummer : 7134142600-04
FD - Nummer : Ser-Nr. 15-601116
Hallo Experten,
die Platine dieser Maschine weist ein defektes Bauteil auf, das ich nicht identifizieren kann. Foto 1 oben kleiner 3mm langer Klotz mit 2 anschlüssen, SMD-Montage. Darauf "T4".
Ist gesorben, weil ich beim Testen eines Relais 12 V angelegt habe, es hatte aber nur 5 V Steuerspannung. War an der Aufschrift nicht zu shen.
Die Bezeichnung der Platine siehe Bild 3.
Auf der rückseite des def. Teils liegt etwa der Gleichrichter mit Kühlblech, Bild 2
Frage: was für ein Bauteil ist das?
Maschine arbeitet beim abpumpen jetzt nur 4 sec lang, dann nach neu starten wieder 4 sec. usw.
Hoffe, das das reparierbar ist.
Gruss aus dem Harz
BID = 1062531
Schirmer
Habe jetzt gegoogelt und gefunden dass "T4" eine Zenerdiode ist, die nur Cents kostet. Frage:
ist die für 5V zu beschaffen? Alle Ralis haben 5V Steuerspannung.
Bei den Verkaufsangeboten von T4 steht aber keine maximale Spannung dabei...
Hoofe auf die Experten...
BID = 1062538
T4 ist keine Zenerdiode sondern eine 1N4148. https://www.diodes.com/assets/Datasheets/ds30396.pdf
Die gibt es nicht für 5V, warum auch? Die kann 80V ab und ist gestorben weil du eine externe Spannung falsch gepolt angelegt hast, im Normalfall dient sie als Freilaufdiode.
Mit etwas Glück war sie schnell genug und hat ihr Leben sinnvoll ausgehaucht, ansonsten kann es gut sein daß du dabei mehr zerstört hast.
Irgendwo eine Spannung anlegen ist selten eine gute Idee.
Dein Gleichrichter ist übrigens auch keiner. Was es ist kann man auf dem schlechten Bild leider nicht lesen. Ist aber auch erstmal egal.
Diode ersetzen (richtig rum!), Relais ersetzen, weitergucken.
Du hast übrigens schon einen Thread zu deinem Gerät laufen, bitte mache da dann auch weiter. https://forum.electronicwerkstatt.d.....62412
Daher hier geschlossen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 14 Feb 2020 20:34 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333857   Heute : 3419    Gestern : 12669    Online : 564        18.11.2026    6:54
