Suche Stecker für Adapter TV Sessel
Serverzeit: 18 11 2026  11:20:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: stecker (22226)
BID = 1062061
nessaya
Guten Abend,
ich benötige einen Stecker von einem Adapter zu einem Fernsehsessel
Den Adapter selbst kann man nachlaufen, aber leider nicht den Stecker, der vom Adapter an den Sessel führt.
An den Sessel kann ich den Stecker Anschliessen, leider weiss ich nicht, wie das Teil heißt.
An Hulka selbst habe ich geschrieben, die verkaufen nur die komplette Elektronik.
Auch an die Konkurrenz habe ich geschrieben, die wollen aber nicht, weil es eben ein "fremder Sessel" ist.
Vielen Dank
BID = 1062063
Das ist ein stinknormaler Lautsprecherstecker.
BID = 1062066
Goetz
Zur Homepage von Goetz
Mr.Ed hat am  4 Feb 2020 19:28 geschrieben :
ja, und die werden in China gern für diverse Netzteile verwendet...
Da sollte sich mit einem gewöhnlichen "Lautsprecherstecker" was machen lassen, die meist vorhandene Verschraubung braucht es ja für die (elekteische) Funktion nicht.
BID = 1062070
prinz.
Ich wußte das Ich den kenne wußte nur nicht mehr woher
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1062075
Sind in den letzten 30 Jahren für ihren ursprünglichen Zweck aus der Mode gekommen. Zuhause wird geklemmt und in der professionellen Technik hat sich SpeakON durchgesetzt.
BID = 1062076
attersee
Den Stecker polrichtig montieren. Es kommt mit Sicherheit auf die Polarität an, denn sonst hätte der Hersteller nicht diesen LS-Stecker verwendet.
Grüße, attersee
BID = 1062098
Trumbaschl
attersee hat am  4 Feb 2020 22:21 geschrieben :
Sag das nicht... ich hab den an einer IKEA-Dekoleuchte. Halogenlampe 5 W, versorgt von einem konventionellen Eisentrafo (Wandwarze), 230/12 V AC. Aber sicher ist sicher!
BID = 1062123
schattenlieger
Na ja, wenn die schon mal gepolt sind, sollte man das auch berücksichtigen. Beim Trafo mit AC natürlich egal.
Hab ich auch schon häufiger an Lichterketten aus Chinesien gesehen, und bei den LEDs ist die Polarität schon definiert...
Entweder sind die Stecker 0,027ct billiger als die Hohlstecker, oder irgendein Chinese hat noch ne alte Grundiglagerhalle oder so voll mit Kartons von diesen Steckern gefunden.
Mitglied in der "Deutschen Gesellschaft zur Rettung von dem Genitiv"
Silbentrennung ist toll, auch wenn das Auge was anderes draus macht:
Messer-
gebnisse und Erbin-
formationen.
BID = 1062124
attersee
Ja, ich kenne diese Dinger. Wir haben sogar einige 12 V / 20 VA konventionelle Netzadapter von IKEA. Deren Verwendung der Stecker stufe ich aber eher als Sonderfall ein.
Grüße, attersee
BID = 1062137
Hab auch noch so einen Trafo rumfliegen. War schon ein paar mal hilfreich beim reparieren von Fernwählern.
BID = 1062159
stego
Auch für ihren ursprünglichen Einsatzzweck, also als Anschluss für Lautsprecher, waren diese Stecker gar nicht so schlecht. Man konnte -zumindest bei fest montierten Anschlussleitungen an der Box- nicht versehentlich eine der beiden Boxen verkehrt herum anschließen, was zu einem äußerst dünnen Klang durch Phasenauslöschung führt. Bei Klemm- oder Schraubanschlüssen kann das durchaus mal vorkommen, vor allem bei Zwillingslitze ohne Markierung eines Pols.
BID = 1062172
Ich benutze seit kurzem einen zweiten Saba-Receiver aus den 70er-Jahren in der Küche. Der hat noch solche Lautsprecher-Buchsen. Ich bin ganz froh, dass ich von etlichen Ikea-Jansjö-Leuchten die Stecker abgeschnitten habe, weil ich sie nicht mit dem originalen Netzteil betreibe.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336670   Heute : 6239    Gestern : 12669    Online : 978        18.11.2026    11:20
