Operationsverstärker
Serverzeit: 16 11 2026  19:41:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: operationsverstärker (691)
BID = 1062057
Jackie1
Hallo Leute,
ich habe eine Frage zu den Operationsverstärker!
Da ich viele unterschiedliche Beschaltungsarten eines Operationsverstärker auseinandersetzen muss, habe ich mich gefragt, ob es einen Anhaltpunkt gibt, von denn ich ausgehen kann, was im Ausgang bei der jeweiligen Eingangsbeschaltung passiert.
Hätte jemand zufällig einen Tipp für mich?
BID = 1062058
Zeig doch mal, worum es genau geht.
BID = 1062060
Jackie1
schlecht erklärt!
Ich versuche es noch mal,
ich muss alle Beschaltungsarten vom Operatonsverstärker messen bzw. Fehler finde, aber ich brauche dazu immer das Tabellenbuch und brauch auch lange um die Ausgangspannung zu berechne. Darum frage ich mich, ob es denn keine Eselsbrücke gibt, die mir verrät was im im Ausgang für eine Spannung ca. haben soll bzw wie der Operstonsverstäer sich verhält. Ohne das ich die Schaltung komplett mit den Formeln berechne muss.
Schaltungsarten zb. Komparator,
Invertierender Verstärker Nicht-invertierender Verstärker Invertierender Schmitt-Trigger Nicht-invertierender Schmitt-Trigger, Addiere, Subtrahierer, Multiplizier, usw. alle Beschaltungsarten.
mit Eselsbrücke meine ich zb wie Ohmsche Gesetz oder zb durch einen Kleine Widerstand fließt der Größe Strom usw.
BID = 1062065
Das wird sich nicht vermeiden lassen.
wie Ohmsche Gesetz
Ist auch nur eine Formel.
Eine Möglichkeit das ohmsches Gesetz auszuformulieren, also auch kein wirklicher Erkenntnisgewinn...
Eine Eselsbrücke wäre für mich bspw.:
Bei Induktivitäten, Ströme sich verspäten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am  4 Feb 2020 20:09 ]
BID = 1062067
Goetz
Zur Homepage von Goetz
man muss den
...Operstonsverstäer ..
schon verstehen, um ihn erklären zu können,
Da muss sich auch der Lehrling (oder Student) mal bissel Mühe geben
BID = 1062072
nabruxas
Monitorspezialist
Klar gibt es diese! Steckbrett, Käfer und Hühnerfutter kaufen, ausprobieren, berechnen, messen und üben.
Wenn Du Dich lange genug damit beschäftigst sollte es kein Problem sein.
Wenn Du Dich nicht, oder nur theoretisch damit beschäftigst, wird es immer zäh bleiben.
Preiswert und gut beschrieben ist das Büchlein. Damit bilde ich gerne meine Lehrlinge aus:
https://www.elektronik-kompendium.d.....erker
Mittendrin und gut zu lesen:
https://leseprobe.buch.de/images-ad.....4.pdf
Natürlich gibt es auch etwas anderes, sehr gutes. Da schlage ich gerne nach:
https://www.springer.com/de/book/9783642054990
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am  4 Feb 2020 20:45 ]
BID = 1062073
Als erstes musst du mal verstehen wie ein OPV arbeitet und was sein Ziel ist. Als Grundlage präge dir ein der OPV versucht auf Teufel komm raus gleiche Spannung an seinen Eingängen zu erreichen.
Die einfachste Beschaltung ist der Spannungsfolger.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  4 Feb 2020 20:54 ]
BID = 1062167
Jackie1
Ich danke für die Zahlreichen Infos! Dann werde ich mich mal drauf stürzen
BID = 1062214
Onra
Wenn du halbwegs Englisch kannst, ist Op Amps For Everyone (SLOD006B) von Ron Mancini (Texas Instruments) ein umfangreiches Grundlagenwerk. Andere Hersteller haben ebenfalls gute AppNotes mit Grundlagenwissen, suche nach Autoren wie Jim Williams, Bob Pease und Walt Jung.
Simulationssoftware wie LTSpice kennst du?
Onra
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315979   Heute : 10759    Gestern : 12485    Online : 631        16.11.2026    19:41
