Welcher Transistor ist das (Foto)
Serverzeit: 23 11 2026  14:55:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: transistor (12361)
BID = 1061966
Bubu83
Liebes Forum,
ich hab hier ein defektes Ultraschallbad und suche ein Datenblatt zu folgendem Transistor (Foto). Leider finde ich unter der Bezeichnung E29AB von (vermutlich Fairchild) kein Datenblatt.
Weiß jemand, wie der Transistor wirklich heißt?
Vielen Dank.
Bubu
BID = 1061968
FJP13009 or E13009-2 High Voltage Fast-Switching NPN Power Transistor TO-220
BID = 1061973
Bubu83
Jornbyte hat am  2 Feb 2020 20:48 geschrieben :
Du bist klasse. Das hilft mir jetzt weiter. Da hätte ich ja auch draufkommen können, dass die zweite Zeile relevant ist.
Vielen Dank.
Schönen Wochenstart
Bubu
BID = 1061980
nabruxas
Monitorspezialist
Hersteller ist Fairchild. Datenblatt siehe: *** click mich ***
BID = 1061985
Und der linke davon ist offenbar über lange Zeit sehr heiß geworden, die Eloxierung vom Kühlkörper und die Färbung der Platine sind sehr auffällig.
BID = 1062028
Bubu83
Mr.Ed hat am  3 Feb 2020 08:34 geschrieben :
Das ist genau das, was ich überprüfen möchte. Zuerst muss jedoch die Mechanik passen (da ist der Piezo-Aktor abgefallen). Jedenfalls scheint da irgendwas nicht ganz zu stimmen, evtl. kommt es auch von einer Überlastung, weil ein Aktor weggefallen war...
Schönen Abend
Bubu
BID = 1062031
IceWeasel
Hallo Bubu83,
ist der linke Kühlkörper aus Kupfer, der rechte aus Alu?
Wenn ja, wird der linke Transistor wohl schon per Design heisser.
Wie sieht es mit Wärmeleitpaste aus, oder hat man die Transistoren trocken angeschraubt?
BID = 1062032
Bubu83
Die Kühlkörper sind beide aus eloxiertem Alu. Wärmeleitpaste konnte ich bisher noch nicht erkennen, hab die Dinger aber auch noch nicht abgeschraubt. Wenn überhaupt welche drauf ist, dann viel zu wenig...
Schönen Abend
Bubu
BID = 1062034
IceWeasel
Ok, danke für die Info. Wäre eine mögliche Erklärung gewesen.
Ich bin gespannt, wieviel WLP zu finden ist.
Auch einen schönen Abend.
BID = 1062129
Bubu83
IceWeasel hat am  3 Feb 2020 22:32 geschrieben :
Da war genau 0,00 mg Wärmeleitpaste dran und die Befestigungsschraube am verfärbten Kühlkörper war auch noch locker --> Der Transistor ist über den Jordan gegangen.
Aber Dank euch weiß ich ja, welchen Transistor ich nun bestellen muss. Die restlichen Bauteile scheinen okay zu sein
Jetzt hab ich gleich einen im TO247AC-Gehäuse gekauft, denn dafür ist sowohl Layout als auch Kühlkörper eher ausgelegt als für TO220...
Schönen Abend
Bubu
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bubu83 am  5 Feb 2020 20:59 ]
BID = 1062143
IceWeasel
Da hätte ich ja fast drauf gewettet.
Weiterhin viel Erfolg.
BID = 1062290
Bubu83
Jetzt sind die Kühlkörper gerade eingelötet, neue Transistoren ordentlich mit Wärmeleitpaste eingebaut und das Ultraschallbad tut wieder was es soll
Schönen Samstagabend
Bubu
BID = 1062297
IceWeasel
© x sparkkelsputz        Besucher : 194476729   Heute : 10125    Gestern : 22017    Online : 562        23.11.2026    14:55
