Pro-Set SpüMa
Serverzeit: 12 11 2026  02:46:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Pro-Set
BID = 75285
bonnie
Hersteller : Pro-Set
Habe wieder ein Problem mit meiner SpüMa.In 3 Jahren zum xten Mal.
In dem Innenraum löst sich die Metalleiste, an der die Gummidichtung befestigt ist. Da es ja als Türabdichtung dient, kann man sie ja nicht entfernen. Leider auch nicht anbohren, denke ich, da die SpüMa sonst undicht wird. Wer weiß Rat??
LG Brigitte
BID = 75374
humbadeur
Hallo Brigitte,
eigentlich ist das ein Totalschaden.
Aber vielleicht kann man das doch anbohren. Du mußt aber die Außenwände entfernen und schauen wo Du bohren kannst. Zum abdichten das Bohrloch und die Schraube(Edelstahl) oder Popniete mit Silikon unterspritzen.
Dabei darauf achten, daß die Schraube oder Popniete den Geschirrwagen nicht behindert und daß die Türdichtung richtig sitzt und daß das Türscharnier nicht behindert wird.
Gruß Frank
© x sparkkelsputz        Besucher : 194255044   Heute : 1045    Gestern : 9083    Online : 353        12.11.2026    2:46
1 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 60.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
