pro SpüMa set
Serverzeit: 12 11 2026  03:34:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa pro set
BID = 74925
michi73
Hersteller : pro set
hallo ,
habe eine pro set spühlmaschine die leider nicht mehr richtig funktioniert.
das spülmaschinentab bleibt manchmal nur halb aufgelöst in der maschine , und das spülergebniss ist mehr als mieserrabel. es bleibt an manchen teilen einfach schmutz den man unter fliessendem wasser abwaschen kann.
habe alles aufgefüllt (salz,klarspühler) , habe mit mschinenreiniger gespühlt .
hat jemand eine ahnung wie ich einen fehler der maschine finden kann ? ich kann ja während der spühlzeit nicht reingucken .
danke schonmal
michi
BID = 74961
rudi ratlos
Hallo michi,
1. Nimmt die Maschine genügend Wasser?
(das Sieb sollte 2-3cm unter Wasser stehen)
2. Heizt die Maschine
3. Pumpt die Maschine ab
Alle Angaben auf dem Typenschild posten (Fabrikat ist ja nicht gerade das meist verkaufte
LG Rudi
Das Gerät kann nicht viel haben, es hat ja gestern noch funktioniert
BID = 75284
bonnie
Meine Antwort: Habe auch eine SpüMa von Pro-Set(3 1/2J.). War und ist laufend etwas nicht ok. zB Schalter,oder pumpte nur stundenlang ohne Spülvorgänge. Sehr oft ist etwas in den Sprüharmen, obwohl ich sehr darauf achte. Dann spült sie das Geschirr nicht sauber, da der Arm sich nicht dreht.
BID = 75377
humbadeur
Hallo Michi,
das ist ein typisches Fehlerbild wenn sich die Sprüharme nicht richtig drehen.
Gruß Frank
© x sparkkelsputz        Besucher : 194255382   Heute : 1383    Gestern : 9083    Online : 437        12.11.2026    3:34
