Philips TV 28GR9778/22B
Serverzeit: 04 11 2026  11:49:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips 28GR9778/22B
BID = 75270
Bildröhre
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 28GR9778/22B
Chassis : AT6005/10
habe einen Philips der rechts am Rand einen schwarzen zackigen Rand erzeugt und wobei das Bild auch genauso zackig weg geht. (Bild wird schwarz,dann kommts wieder usw.) Nun habe ich V+H Ablenkung überprüft und keinen Defekt festgestellt. Nun habe ich auf der Bildröhenplatine das IC TEA5101A in verdacht. Würde ich auch gerne tauschen,aber Reichelt Elektronik (25km von mir entfernt) hat TEA5101 und nicht 5101A. Kann ich den denn von Reichelt auch nehmen? Habe geguckt ob die Bildröhre vielleicht hin ist,aber durch abklopfen tut sich nichts und eine ESF Bildröhre ist es auch nicht. Hat jemand einen Vorschlag was es noch sein könnte??? Also ich bin auf das TEA IC auf der RGB gekommen, weil beim Ausschalten in der Mitte der Bildröhre kurz ein Bunter Ball (rot-grün-blau )erscheint und dann erlischt. Endstufenfehler??? Weil irgendwie werden ja die Ablenkdaten nicht auch nicht verwaltet wenn ich so einen zackigen rechten streifen habe.
Vielen Dank für die Mühe.
MFG
BID = 75271
Bildröhre
Leute soory,ich habe mich mit dem oben benannten chassis versehen. Ist ein G110.
MFg
BID = 75286
Bildröhre
Habe den TEA5101A erneuert,aber brachte nix. TEA5101A war inordnung. Was kann das nur sein???
MFG
BID = 75348
Bildröhre
So,habe nun den BN122K 2KV ausgelötet. Dieser ist leicht gerissen. (blau,rundlich mit 2 langen Beinchen)Weiß zwar nicht wie der genau genannt wird,aber so einen habe ich schon öfters ausgewchselt. Glaub zwar nicht unbedingt das der die Ursache dafür ist,aber wäre eine Möglichkeit da er in der Horizontalen Ablenkung sitzt und mit dem Collektor meine ich vom BU verbunden. Jedenfalls ist er mit der Endstufe verbunden. Mehr weiß ich momentan auch nicht.
MFG
BID = 75380
Welle
Also du hast wohl mehr Glück als Ahnung.... .
Das ist ein Scheibenkondensator mit 1,2 nF/ 2 KV Spannungsfestigkeit. Impulsfest!!
Schießen gerne mal weg. Gerät geht dann aber in Protect da diese Cs gern Schluss machen.
BID = 75383
Bildröhre
Ja mein Gott ich bin kein Fachmann. Ich lerne halt. Das Teil erneuer ich aber da es beitseitig eingerissen ist. Und was hat es nun mit dem Bild auf sich???? Dafür bräuchte ich Infos dringend.
BID = 75420
Bildröhre
ich werde Morgen mal einen richtigen Fachmann fragen bei dem ich mal Praktikum gemacht hatte.
MFG
BID = 76256
Bildröhre
Die Kiste läuft immer noch nicht
BID = 76538
Bildröhre
BID = 76713
Welle
Was sagt nun der "Fachmann" dazu.....mhmm?
BID = 76756
Bildröhre
noch nicht gefragt.
BID = 77094
Bildröhre
Also der Fachmann meint es könnte ein Ablenproblem oder auch ein Fehler an der Bildröhre sein. Mehr konnte er mir da nun nicht sagen da er das Gerät selber gerne sehen würde. (um dran zu verdienen ) Also Welle,zeig das Du ein guter Fachmann bist und gib mir mehr Stoff zum weiterlernen.
MFG
BID = 77453
Bildröhre
mag mir denn keiner weiterhelfen
BID = 77492
Bildröhre
Also ich bin jetzt der Meinung das es sich um einem Ost/West Fehler handelt. Nur welche Bauteile können davon betroffen sein?????
BID = 77680
Welle
Na ich glaube doch das du weißt wie ein O/W-Fehler aussieht?
Verstehe jetzt garnichts mehr. Am besten du machst mal ein Bild vom Bild....
© x sparkkelsputz        Besucher : 194179608   Heute : 28689    Gestern : 65408    Online : 687        4.11.2026    11:49
34 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,76 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
