Bosch WaMa LOGIXX 7
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Startet nicht, piept 2 mal
Serverzeit: 22 11 2026  17:38:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bosch LOGIXX 7 --- Startet nicht, piept 2 mal
Suche nach Bosch
BID = 1061326
agentm
Defekt : Startet nicht, piept 2 mal
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : LOGIXX 7
S - Nummer : 486120241424003160
FD - Nummer : 8612 200316
Typenschild Zeile 1 : E-Nr. WAS32490/01
Fehlerbeschreibung:
Die Waschmaschine startet nicht. Stattdessen piept diese 2 mal. Die Türe wird nicht verriegelt.
Fehlersuche
    Türschloss mit 4 Kontakten untersucht -> nicht defekt
    Kontakte von links nach rechts (siehe Foto)
    1. Bi-Metall einschalten zum Verriegeln
    2. Gemeinsamer N
    3. Türe verriegelt (Wenn das Bi-Metall heiss ist und eingerastet ist)
    4. Türe geschlossen (wenn der weisse Riegel nach rechts geschoben wird
    Kabel zur Elektronik gemessen -> nicht defekt
    Also dann die Elektronik ausgebaut:
    Diese Maschine hat zwei Elektroniken verbaut. Leistungselektronik und Bedienelektronik. Die Leistung sitzt direkt hinter der Bedienelektronik und steuert auch die Türe an.
    Die Lestungselektronik hat die Nummer 5560 007 331
    Bei der Untersuchung der Leistungselektronik habe ich einen Wackelkontakt der großen Spule am Leistungsteil gefunden. Die Spule war mangelhaft mit dem Sockelpin verlötet (Siehe Foto, Pin rechts). Diese sitzt unter dem Alu-Wärmeblech. Über diese Spule läuft der Neutralleiter der gesamten Platine, also auch der N für das Türschloss.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: agentm am 20 Jan 2020 14:40 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: agentm am 20 Jan 2020 14:41 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: agentm am 20 Jan 2020 14:42 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: agentm am 20 Jan 2020 15:02 ]
BID = 1061408
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Gibt es zu der Fehlerbeschreibung auch eine konkrete Frage, oder ist das bereits der Reparaturbericht?
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 22 Jan 2020  0:04 ]
BID = 1061416
driver_2
silencer300 hat am 22 Jan 2020 00:03 geschrieben :
VG
Die Frage habe ich mir auch schon gestellt und wenn nichts mehr kommt, zumachen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194458707   Heute : 14078    Gestern : 20435    Online : 818        22.11.2026    17:38
17 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
