Degudent Keramikofen
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: defekter Kondensator
Serverzeit: 31 10 2026  21:54:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Degudent Keramikofen --- defekter Kondensator
BID = 1061236
Andreas 1967
Geräteart : Sonstige
Defekt : defekter Kondensator
Hersteller : Degudent
Gerätetyp : Keramikofen
Chassis : unbekannt
ich habe in meinem Keramikofen von Degudent eine defekte Platine.
Die Feinsicherung auf der Platine hatte ausgelöst und nach dem Austauschen wiederholt ausgelöst.
Nach Ausbau der Platine habe ich ein durchgebranntes Bauteil gefunden.
Somit gehe ich davon aus, wenn ich dieses Bauteil ersetzen könnte sollte es wieder funktionieren.
Leider habe ich mit der Beschriftung auf dem Bauteil nichts im Netz gefunden.
Ich habe dann auch mehrere Bauteillieferanten per Mail angeschrieben, aber niemand konnte mit dieser Bezeichnung etwas anfangen.
Leider stehe ich nicht so tief in der Materie, dass ich ein gleichwertiges Bauteil eines anderen Herstellers auswählen könnte.
Wer kann helfen??
Wo bekomme ich ein solches Bauteil her ??
im Voraus recht vielen Dank
Andreas
PDF anzeigen
PDF anzeigen
BID = 1061243
dein Kondensator ist ein handelsüblicher Varistor. Der Hersteller war Bussmann, Nennspannung 130V.
Welchen Durchmesser hat da Teil, 14mm?
Wieso verpackst du einen Teil der Bilder völlig sinnlos in ein .PDF?
BID = 1061247
nabruxas
Monitorspezialist
@Mr. ED. Deine Brille ist unscharf.
NEIN! Das kann nicht sein!
V1 und V3 sind in Serie, da stimmt Deine Angabe
ABER
V2 vermutlich parallel zum C3, des 100nF X2 Kondensators. Am Servicedruck steht neben V2 auch deutlich 250V (Achtung: Gemeint ist damit 250VAC!) drauf.
Vermutlich 10mm Durchmesser wenn man mit R4 die Größe vergleicht.
@Andreas 1967:
Für die Funktion ist V2 nicht lebensnotwendig. Das ist ein Varistor der bei Überspannung diese ableitet. Mache doch mal ein Foto von der Rückseite der Leiterplatte.
Das S im Kreis mit dem + Symbol ist das Sicherheitszeichen des Schweizer ESTI.
58819 gehört aller Wahrscheinlichkeit zum VDE Prüfzeichen. (File: 58819)
MU503 wird die Bauserie sein. Der Wert steht vermutlich auf dem abgesprengten Teil. Hast Du das abgesprengte Teil des Varistors noch? Ist dieser Teil bedruckt?
Messe auch mal die Sicherung F1. Die schaut nicht so gesund aus.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 19 Jan 2020 15:15 ]
BID = 1061256
Andreas 1967
Hallo nabruxas,
das Bauteil hat einen Durchmesser von ca 7mm
anbei noch mal die Rückseite der Platine, die Anschlusspunkte der 3 Kondensatoren V1, V2, V3 habe ich eingekreist.
Feinsicherung ist klar, die hatte ich noch nicht gewechselt.
BID = 1061257
nabruxas hat am 19 Jan 2020 14:46 geschrieben :
Nö, die Voransicht von dem .PDF zu klein. Das Teil runterzuladen um es anzusehen tue ich mir nicht an
BID = 1061260
Andreas 1967
hier noch mal die Bilder der Platine
Vielleicht geht es jetzt besser?
BID = 1061297
nabruxas
Monitorspezialist
Nein. Du hast meine Fragen nicht beantwortet! Solange Du das nicht machst, mache ich auch nicht weiter. Da hilft ein Bild in jpg auch nicht.
Und zum mitmeißeln: V1,V2 und V3 sind keine Kondensatoren. Wozu schreibe ich Dir überhaupt wenn Du die Frage zum Bauteil ignorierst?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 19 Jan 2020 22:42 ]
BID = 1061298
Dieser VDR sollte ok sein: https://www.reichelt.de/varistor-rm......html
Geeignete Sicherungen wirst du bei dieser Firma auch finden.
Vor dem Einlöten solltest du schauen, ob durch den Bums Leiterbahnen beschädigt wurden und die Schmauchspuren z.B. mit einem Radiergummi entfernen.
BID = 1061299
nabruxas
Monitorspezialist
@Perl: Gut möglich. Ich würde trotzdem messen ob der ZNR parallel zu den beiden in Serie geschalteten Primärwicklungen liegt. Schaden wird es nicht.
BID = 1061313
Andreas 1967
das abgesprengte Teil ist nicht vorhanden und somit auch eine mögliche Aufschrift nicht verfügbar. Die Aufdrucke der Rückseiten sind bei allen drei identisch, so das ich davon ausgehe, dass es sich um die gleichen Bauteile handelt.
Der Durchmesser beträgt ca 7mm.Die Sicherung habe ich gewechselt.
vielen Dank
BID = 1061320
nabruxas
Monitorspezialist
OK.
Hast Du ein Ohmmeter?
Messe die außenliegenden Anschlüsse des Trafos mit den des Varistors.
Zur Kontrolle ob ein Kurzschluß durch den Trafo vorliegt noch die beiden Lötaugen des Varistors.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193945969   Heute : 63084    Gestern : 41403    Online : 502        31.10.2026    21:54
55 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.09 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
