Makita HM 0810 B
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Starkes Bürstenfeuer
Serverzeit: 22 11 2026  20:07:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Makita HM 0810 B --- Starkes Bürstenfeuer
Suche nach Makita
BID = 1061122
+racer+
Geräteart : Sonstige
Defekt : Starkes Bürstenfeuer
Hersteller : Makita
Gerätetyp : HM 0810 B
Hallo Jungs
Diesen Fehler hab ich soo, noch nie gehabt.
Stemmhammer ist mit 230 Volt, 4,1 Ampere und 900 Watt angegeben.
Hab 5 von den Dingern und 2 als Ersatzteilträger.
Das Ding ist kurz vorm Feuerring.
Stromaufnahme hab ich gemessen, ist bei allen 5 identisch bei etwa 2,9 Ampere ohne Last, ( mit meinem Strommesszängelchen, Kirmeszange gemessen )
Bilder kriege ich nicht besser, sorry
Warum, funkt das Ding so stark?
BID = 1061124
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Da müsstest Du den Motor mal aufmachen und schauen wie der Kollektor aussieht, ggf. die Kupferplättchen aufpolieren, die Zwischenräume reinigen und ganz wichtig, die Motorlager kontrollieren. Wenn die zuviel Spiel haben läuft der Rotor unrund, was so ein Bürstenfeuer verursachen kann.
VG
Edit: Bist Du neuerdings "Handmodel"?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 17 Jan 2020 20:55 ]
BID = 1061135
+racer+
Mit meinen häßlichen Pfoten? , Krallen muß ich schneiden, morgen ist Samstag wird gebadet, die Kilowattstunde haben sie mir um 3 Cent und de Zählermiete um 30,00 EUR erhöht
-Hab den Kollektor vorsichtig mit Schleifvlies und die Kohlen mit den Fingern abgeputzt, für 10-20 Sekunden war Ruhe ( nur minimale dunkelgelbe Fünkchen ,dann mini-mini helle ) , danach wieder volles Programm, fast Feuerring.
- Lager sind nicht neu aber noch kernig, meine ich
[ Diese Nachricht wurde geändert von: +racer+ am 17 Jan 2020 22:47 ]
BID = 1061136
silencer300
Zwischen den Plättchen darf kein Dreck hängen, an dem evtl. Kohlestaub haften bleibt. Guck Dir das nochmal mit einer Lupe an. Ansonsten könnte auch ein Windungsschluss an den Rotorwicklungen vorliegen.(dann is Rotor putt) Teilweise erkennt man das an verfärbtem/geschmolzenem Lack auf den Wicklungsdrähten.
VG
Edit: Von den höheren Stromkosten, scheinen außer Dir noch weitere 80 Mio. Bürger des Landes betroffen zu sein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 17 Jan 2020 23:15 ]
BID = 1061137
+racer+
Kannst mir bitte sagen was die Jungs da machen ?
-( ich werde nichts frickeln, versprochen )
https://www.youtube.com/watch?v=WVF.....x=365
https://www.youtube.com/watch?v=Lk8.....x=551
BID = 1061138
silencer300
Der Elektromagnet simuliert die Feldwicklungen des Stators und induziert eine Spannung in die Wicklungen, die in dem einen Video etwas mehr und im anderen etwas weniger professionell "gemessen" werden. Durch die Vergleichsmessungen jeder Wicklung gegen die andere läßt sich relativ schnell ermitteln, welche einen Schluß hat und wohin, oder ob eine Unterbrechung vorliegt.
VG
BID = 1061163
IceWeasel
Sind die Kohlen noch stark genug angepresst und lang genug, sodass sie nicht auf dem Kollektor / Kommutator rattern?
Wie sehen die Kohlen der anderen Maschinen aus?
BID = 1061170
Schiffhexler
Die Bürstenkohlen, scheinen mir mit ca. 8 mm sehr kurz zu sein,
wenn die noch an die 2 mm aus der Führung rausschauen.
Jetzt kommt es auf die Länge der Kohlenführung an.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1061206
+racer+
Die Kohlen sind nicht neu, müßten aber eigentlich noch funktionieren, da ist ein Strich als Verschleißmarkierung auf der Kohle,ist aber noch genug drauf. Werde aber gleich in der Schublade gucken ob ich neue hab.
Führungen sind auch OK, alles nicht NEU ,aber so daß mans lassen kann, und meine Strommesszange zeigt keine erhöhte Stromaufnahme an, einen erhöhten Anlaufstrom schon etwa 3,1 Ampere, daß machen aber Geräte, hab sie ja verglichen.
-Wer kann mir bitte eine vernünftige Strommesszange verlinken ? ( eine gute und eine in der mittleren Preisklasse)
-Hab nach dem Armature Growler, ( Ankerknurrer ) Ankerprüfgerät gegoogelt, finde aber nur welche in Amerika, warum?
Sind die Dinger gefährlich ?
BID = 1061219
silencer300
+racer+ hat am 18 Jan 2020 21:34 geschrieben :
Das Ding funktioniert wie ein Transformator. Je nach Beschaffenheit des zu prüfenden Ankers können da mehr oder weniger hohe Spannungen an den offenen Kollektorplättchen anliegen. Das perfide an diesen Geräten ist die galvanische Trennung. Auch bei einem Masseschluss am Prüfling (Spannung liegt evtl. an der gesamten Rotorwelle an) löst kein einziger Schutzschalter aus. Bei Kurzschlüssen in den Wicklungen "fliegt" auch keine Sicherung, was zu starker Wärmeentwicklung (Brandgefahr) am Prüfling führt.
VG
BID = 1061302
+racer+
Hab folgendes gefunden, Quelle: Makita Service-Dokument
Change on Commutator, Commutator segment has been made thicker to assure a longer service life of armature. Current: 1,3 mm max.thickness for use 0,8 mm. New: 2,4mm max. thickness for use 1,9mm
Anker 95,00 EUR, Feld 60,00EUR, Kohlen 15,00EUR netto plus Versand
Und den hab ich in Indien gefunden
https://www.ebay.de/itm/Armature-Gr.....m1851
Da müßte aber jemand von Euch kommen ( im Sommer ) und mir den sicheren Umgang zeigen mit dem Apparat.
BID = 1061304
silencer300
Was nützt Dir der Apparat, außer das Du einen Defekt etwas schneller und genauer feststellen kannst, als mit einem Ohmmeter/Multimeter?
Wenn mir das Gerät den Anker gleich neu wickeln und kontaktieren würde, könnte es beim Einsatz für größere Stückzahlen sinnvoll sein.
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 19 Jan 2020 23:45 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460406   Heute : 15777    Gestern : 20435    Online : 514        22.11.2026    20:07
