AEG WäTro Electrolux T59880 - P502867
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: lautes Geräusch / Brummen
Serverzeit: 23 11 2026  18:31:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro AEG Electrolux T59880 - P502867 --- lautes Geräusch / Brummen
BID = 1061174
LukeSkywalker
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : lautes Geräusch / Brummen
Hersteller : AEG Electrolux
Gerätetyp : T59880 - P502867
S - Nummer : 33473739
FD - Nummer : 916 096 627 00
Typenschild Zeile 1 : Mod. T59880 Type P502867
Typenschild Zeile 2 : Prod.No 916 096 627 00
Typenschild Zeile 3 : Ser.No. 33473739
Bei unserem WP-Trockner war nach ca.5J der Antriebsriemen für das Lüfterrad nur noch aus Gummi die Textilverstäkung hatte es komplett zerlegt.
also neuen Antriebsriemen bestellt und gewechselt.
Aber es gab weiterhin komische Geräusche vom Trockner, die sich meist erst nach einer gewissen Laufzeit einstellen.
Eine mögliche Ursache habe ich bereits gefunden:
Im Betrieb schwingt der obere Bereich des Antriebsriemen stark, und kommt dabei wohl auch an die Kunststoff-Abdeckung.
Des weiteren stellt sich noch ein niederfrequentes Brummgeräusch ein, dessen Quelle
ich noch nicht lokalisieren konnte.
Ein kleines mp4 Video vom Laufgeräusch hier.
Kennt Jemand dieses Fehlerbild und kann Hinweise zur Behebung geben
Vielen Dank im voraus
Luke
[ Diese Nachricht wurde geändert von: LukeSkywalker am 18 Jan 2020 16:40 ]
BID = 1061183
silencer300
Zur Homepage von silencer300
U.U. könnte das Lüfterrad verdreckt sein und dadurch eine Unwucht bekommen haben.
Auch ein defektes Lager kann so etwas fabrizieren.
Setze am Riemenrad vom Lüfter eine Markierung (Edding), nimm den Riemen ab und drehe den Lüfter händisch mehrmals bis er von selbst stehenbleibt (sollte normal recht lange und fast geräuschlos nachlaufen). Achte dabei auf eventuelle Geräusche (des Lagers) und wo die Markierung stehen bleibt. Ist es ungefähr immer die gleiche Stelle, liegt eine Unwucht vor, oder es ist etwas abgebrochen/lose/ausgeschlagen.
VG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194479530   Heute : 12928    Gestern : 22017    Online : 497        23.11.2026    18:31
