BWM i.V. mit alter Nullung... ??? Frage an die Experten |
BID = 1061117
hilfshausmeister Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: 32602 Vlotho
Hallo und guten Abend, ich habe folgendes Problem: in einer alten Kellergarage habe ich noch eine "klassische Nullung", also N und Erde gebrückt. Jetzt wollte ich einen BWM anschließen, habe jedoch beim Auspacken gesehen, dass kein geschalteter L-, sondern ein N-Ausgang vorhanden ist. Geschaltet werden soll ein 20W LED-Strahler. Dieser Strahler glimmt dauerhaft und wenn der BWM hörbar schaltet, geht der Strahler kurz mit etwa 10% seiner Leistung an und glimmt dann wieder. Ich suche jetzt verzweifelt nach der Ursache, aber das ist dann doch wohl ein Fall für "Gelernte Kräfte"....Danke !
BID = 1061118
Ein N-Ausgang wäre extrem ungewöhnlich, geschaltet wird grundsätzlich der L.
Hast du mal einen Link zu dem Teil?
BID = 1061119
Elektro Freak Inventar
Beiträge: 3470 Wohnort: Mutter Erde
Fotos von dem Konstrukt wären auch interessant
BID = 1061120
Hotliner gesperrt
Vermutlich hat der TE dort einen billigen UP-BWM ohne N-Klemme u. dann schleudert es die meisten Laien, ohne ordentlichem Messgerät, wenn dann immer noch ein alter blauer "Draht" als geschaltener "L" in blauer Farbe, zur Leuchte verwendet wird.
BID = 1061125
Erst einmal vielen Dank...der Melder ist ein REV-Ritter AP 180. Die Anleitung kann man dort einfach downloaden, leider kann ich das nicht verlinken. Ich habe wirklich keine Drähte vertauscht o.ä.,aber aus dem Plan geht eindeutig hervor, das der geschaltete Ausgang über den Verbraucher an N geht. Das kenne ich so nicht und habe ich auch noch nicht gesehen.
BID = 1061127
Oh Herr lass Hirn regnen. Das ist völlig normal das der Verbraucher zwischen L und N liegt. Und das der L geschaltet wird ist auch Normal. An dem Bewegungsmelder liegt der L und der N an. Diese braucht er zur eigenen Spannungsversorgung und der Ausgang A ist der geschaltete L. Als Hausmeister solltest du bei deinem Besen bleiben!
BID = 1061128
Und das Dein Ledstrahler da spinnt liegt an diesem und nicht an dem Bewegungsmelder. Da wurde mit Sicherheit gleich 2 mal Schrott installiert.
BID = 1061131
Hotliner gesperrt
Und wo ist dann das Problem wenn man sich das Bild 2 anguckt?
L ist der Aussenleiter, N geht zur Leuchte u. an N am BWM, A ist dann die Klemme zur Leuchte, wenn der BWM geschalten hat.
Wenn natürlich kein "N" am BWM vorhanden ist, wird es nichts werden, wenn dort nicht mindestens 3 Drähte in Bl als N, Bn als L u. sw von A zur Leuchte vorhanden sind.
BID = 1061148
Offroad GTI Urgestein
| Übertreibt es bloß nicht wieder mit den Nettigkeiten... |
BID = 1061216
...klemm da mal ne ordnungsgemässe Glühlampe dran, statt dem LED-Strahler, dann wird's wahrscheinlich funktionieren
Das "glimmen" kommt mit Sicherheit von der Induktionsspannung auf dem Lampendraht, das bei den neumodischen LED zum "glimmen" reicht
