Velleman VM 188
Serverzeit: 18 11 2026  00:31:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Velleman VM 188
BID = 1061098
Anilah
Hallo miteinander.
Bin neu im Forum und relativer Electronic-Laie.
Ausgangslage: Ähnlich wie User "Dankin", möchte die stehende Luft in einem geschlossenem Behältnis mittlerer Größe in gewissen Zeitabständen für eine einstellbare Dauer (Pause 60min - Impuls 30sec) nur etwas in Bewegung versetzen.
Habe mir dazu ein Relais "Velleman VM 188" und Radiallüfter "TITAN TFD-B7530M 12C" mit 76mm Durchmesser - 2.600 Umin - 12V und Aufnahmespannung von 0,17A angeschafft.
Laut Beschreibung arbeiten diese Lüfter zuverlässig bereits ab 6V Spannung, selbstverständlich mit dementsprechend geringerer Leistung sowie Lautstärke.
Aus Kontroll- sowie Kostengründen würde ich einen direkten Betrieb über Netzanschluss 220V, gegebenenfalls über Universal Steckernetzteil -12V favoritisieren.
VM 188 sowie Lüfter liegen bereits vor, jedoch verunsichern mich jetzt die sehr spärlichen und wenig informativen Schaltpläne zum VM 188, die im Internet dazu aufzufinden sind.
Möchte jetzt nicht unbedingt über "try and error" das Relais (oder mehr) abfackeln.
Kann mir hier aus dem Forum jemand mitteilen, wie genau der Anschluss der Eingangsspannung und Abgang zum Lüfter für beide Fälle (sowohl 220V als auch 12V) zu bewerkstelligen ist.
Ebenso ist mir das auf den Schaltplänen eingezeichnete Symbol (Kreis mit innerem X), zwar gegoogelt, aber eine Verwendung in meinem Fall schleierhaft.
Für einen Lösungshinweis bereits vorab meinen besten Dank.
BID = 1061099
Bitte keine fremden Bilder hier hochladen, das Internet ist kein rechtsfreier Raum.
VM188 ist kein Relais, sondern ein einstellbarer Timerbaustein, Betriebsspannung 12-24V, ein direkter Betrieb an 230V (220V haben wir seit Ewigkeiten nicht mehr) ist daher eh nicht möglich.
Was dir bei dem Anschluss unklar ist, ist mir dabei allerdings unklar. Besser kann man die Anschlüsse kaum beschriften.
Die Betriebsspannung für den Timer kommt an die Klemme (12-24VDC), die Polarität steht dran.
Die anderen 3 Klemmen gehören zum Umschaltkontakt vom Relais.
Anleitung: https://www.velleman.eu/products/vi.....ng=de
Das ist das seit Ewigkeiten übliche Schaltzeichen für eine Lampe, hier als Beispiel für einen allgemeinen Verbraucher gedacht. Siehe Sachkundebuch, Grundschule 3. Klasse.
Achso deine "Aufnahmespannung" nennt man Strom.
Das Relais kann zwar auch 230V schalten, davon würde ich bei deinen sehr marginalen Kenntnissen aber dringend abraten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 16 Jan 2020 17:52 ]
BID = 1061103
Anilah
Hallo Mr.Ed
Bin offensichtlich an ein interessantes Forum für Selbstdarsteller geraten.
Nach absolvieren der 3. Klasse Grundschule sollte man jedoch auch das verstehen des gelesenen Textes voraussetzen können.
Trotzdem vielen Dank Mr.Ed.
BID = 1061107
Ich würde ja gern auch was dazu sagen,aber dann kommt wieder das IceWeasel um die Ecke und bewirft mich mit rosa Wattebällchen.
Muß der Grundschüler halt dumm sterben...
BID = 1061109
Das Anschlussbild für 12V im Handbuch ist doch nun wirklich eindeutig.
Statt der Lampe kommt da halt dein Lüfter hin.
Sollten da noch Unklarheiten sein, solltest du die genauer beschreiben statt rumzumeckern.
Für den Betrieb an 230V wird es von mir keine Hinweise geben, deine Kenntnisse reichen nunmal nicht aus, um das ganze sicher in Betrieb zu nehmen.
Sinnvoll ist es außerdem nicht, da du für den Lüfter ja eh 12V benötigst.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194330697   Heute : 247    Gestern : 12669    Online : 1084        18.11.2026    0:31
