Motoren Suche
Serverzeit: 18 11 2026  00:43:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Motoren Suche
BID = 1060915
coloonae
Hallo an alle
Bin neu hier und hab da mal eine Frage >>
Ich bastele gerade an einem Gerät wo diverse Motoren eingebaut werden.
kurze Erklärung >>
Im Gerät selbst werden 5 Motoren verbaut deren Drehzahl ich mittels eines Reglers festlegen möchte.
Die Drehzahlen sollen ca. 640 , 680 , 720 , 760 , 810 U/min betragen.
Könnt ihr mir bitte einen Tip geben wie ich die Drehzahl steuern könnte, sagen wir mal evtl über die Spannung, und wie ich dies schaltungstechnisch lösen kann.
Ach ja die Motoren hab ich noch nicht. Es müsste aber einer sein der relativ gleichmäßig läuft ohne große Schwankungen - sowie dass man die Drehzahl wie gesagt steuern kann - evtl über die Spannung.
Vllt gibt es ja jemanden der mir da einen Tip geben kann welchen Motor ich verwenden kann. Die Last die ein Motor im Gerät bewegen muss wäre ca. 50-100 g, also keine großen Gewichte.
Danke schon mal
col
BID = 1060925
einem Gerät
Welches da wäre?
Das ist ja "ca." reichlich präzise.
Eine Steuerung wird daher nicht reichen, sondern eine Regelung nötig sein. Und da fängt es an, kompliziert zu werden. Herkömmliche Bürstenmotoren (zuzüglich Drehzahlsensoren) wären wohl die "einfachste" Variante.
Bürstenlose Motoren, z.B. Schrittmotoren oder Drehstromsynchronmotoren (aka BLDC) wären auch möglich. Deren Ansteuerung ist aber nicht gerade trivial.
Alles in allem ziemlich anspruchsvoll.
Wie weit reichen denn deine Fähigkeiten?
Bevor die schweren Geschütze aufgefahren werden, testest du am besten einfach erst mal, ob dir ein Bürstenmotor mit PWM-Drehzahlsteller stabil genug läuft.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 12 Jan 2020 20:51 ]
BID = 1060928
Ich würde da Gleichstrommotoren Verwenden und ein Getriebe um die Drehzahl dieses Motors runter zusetzen.
Beispiel : https://www.pollin.de/p/gleichstrom-getriebemotor-g5-5-1-820214
Ob dessen Leistung langt kann ich dir nicht sagen. Es soll aber auch da stärkerer Motoren geben und auch Getriebebausätze.
Je Schneller dein Motor läuft und du die Drehzahl mit dem Getriebe verringerst um so stabiler halten die ihre Drehzahl.
BID = 1060929
Doppelpost gelöscht
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 12 Jan 2020 21:33 ]
BID = 1060931
https://www.conrad.at/de/p/reely-ge......html
Auch das könntest du probieren.
Bei einer Untersetzung von 1:9 muss der Motor dann mit ca 7290 RPM laufen um am Ausgang 810 RPM zu bringen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 12 Jan 2020 21:36 ]
BID = 1060932
ohne Worte...
https://www.transistornet.de/viewtopic.php?t=11538
BID = 1060937
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Auch wenn Du neu hier bist und gewissermaßen noch unter "Welpenschutz" stehst, möchte ich Dich darauf hinweisen, sog. CROSSPOSTING (siehe Regeln) zumindest mit einem Hinweis, oder einem Link auf andere Foren zu versehen.
VG
BID = 1060955
rasender roland
@silencer300
Sorry wenn ich mich mal reinhänge.
Aber weil das Thema hier immer wieder vorkommt habe ich mir mal die Regeln
durchgelesen.
Mag sein das es an der frühen Uhrzeit liegt, aber ich habe nichts zum Thema Crossposting lesen können.
Vielleicht sollte man das ebenso groß wie den Hinweis zu KFZ Basteleien hervorheben.
Rasender Roland
BID = 1060957
Das ist da nicht drin weil es eigentlich zu den normalen Umgangsformen im Netz (Netiquette) gehört(e). Die scheinen aber immer weniger Menschen zu kennen, oder es liegt an der allgemein immer egoistischer werdenden Gesellschaft. Crossposting s sind erst seit ein paar Jahren ein zunehmendes Problem.
BID = 1060961
coloonae
Danke für die Antworten
Die Idee mit dem Getriebemotor hab ich mir schon mal angesehen.
Ich denke, daß wird wrsl auch die Lösung sein.
Zur Erklärung noch
Die Motoren steuern verschiedene Scheiben an auf denen ferromagnetische Materialien eingebracht sind, diese dann wiederum vor Tonabnehmern rotieren und somit Spannungen - in diesem Falle Frequenzen, die hörbar gemacht werden - erzeugen. Das ganze geht in Richtung analoge Klangerzeugung.
Sorry wenn ich mit meinem Doppelposting irgendwelche Regeln mißachtet habe.
Ich dachte nur daß Fragen an verschiedenen Stellen nicht schaden kann.
col
BID = 1060964
Wenn das Drehzahlverhältnis konstant sein soll, ginge ja auch ein Motor, welcher über Riemenscheiben entsprechenden Durchmessers die "Klangscheiben" antreibt.
BID = 1060971
Ursprünglich wurden diese Tonewheel-Orgeln von einem Synchnronmotor angetrieben, der über ein Getriebe ein paar Wellen mit unterschiedlichen Drehzahlen angetrieben hat. Darauf saßen die Räder mit unterschiedlichen Zahnungen. Ob man also die Hammond-Orgel neu erfinden muß, ist fraglich.
Schadet aber massiv, bishin zum kommentarlosen Rauswurf.
Ist eines der größten Fettnäpfchen in die man in Foren treten kann.
BID = 1060977
coloonae
Offroad GTI hat am 13 Jan 2020 10:17 geschrieben :
das wäre allerdings auch eine Variante
BID = 1060982
coloonae
Mr.Ed hat am 13 Jan 2020 12:30 geschrieben :
ich versteh leider nicht ganz ..
wieso kann ich eine Frage nicht an mehrere Gruppen/Personen richten.
Das ist doch dasselbe als wenn ich ein Problem mit mehreren Freunden/Experten besprechen würde.
Achso und neu erfinden ist auch nicht mein Anliegen gewesen.
Das Ganze ist ein Projekt das ich mit meinen Kindern durchführe um die Klangerzeugung anhand von magnetischen Feldern zu erforschen.
Beispiele sind die bereits erwähnte Hammond-Orgel, Fender Rhodes, Wurlitzer oder einfach die E-Gitarre.
col
BID = 1060985
Bitte nicht schon wieder diese Diskussion, die hatten wir erst gestern!
Lese dir den Infotext zu Crossposting s durch, verstehe und beachte ihn in Zukunft.
Das Problem dabei ist, das sich zig Leute unabhängig voneinander Gedanken machen, ohne voneinander erfahren, da du dir ja das verlinken gespart hast. Oft meldet sich der Poster danach nie wieder, er hat ja seine Lösung. Es haben sich also Leute völlig sinnlos Gedanken gemacht.
Das ist ein dreistes und egoistisches ausnutzen der Foren und führt in fast allen Foren, weltweit, zu entsprechenden Reaktionen.
Die du dazu einzeln in Zellen einsperrst damit sie die antworten der anderen nicht mitbekommen.
Ist das nett?
Google einfach mal nach Crossposting und Netiquette.
Vorsicht ist bei der Verwendung von Crossposting s angeraten. Gänzlich verpönt sind Multipostings.
https://de.wikipedia.org/wiki/Netiquette
Dies bezieht sich auf das Usenet. Die verpönten Multipostings entsprechen dem, was du erzeugt hast.
Ähnlich wie im Usenet werden Multipostings innerhalb der Webforen von manchen Benutzern und Administratoren nicht zugelassen, da die so entstehenden Threads keine Verbindung zueinander aufweisen und die Diskussion somit gleichzeitig und überflüssig an verschiedenen Orten geführt wird. In Foren, in denen Multiposting erlaubt ist, wird zumeist eine Verlinkung der Threads untereinander gefordert.
https://de.wikipedia.org/wiki/ Crossposting
Das sollte nun als Offtopic reichen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 13 Jan 2020 17:52 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194330784   Heute : 335    Gestern : 12669    Online : 1051        18.11.2026    0:43
