BEKO WaMa 7650 CT
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: heizt zu stark+Tr. dreht nich
Serverzeit: 22 11 2026  19:32:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa BEKO 7650 CT --- heizt zu stark+Tr. dreht nich
Suche nach BEKO
BID = 1060872
oimitja
Defekt : heizt zu stark+Tr. dreht nich
Hersteller : BEKO
Gerätetyp : 7650 CT
S - Nummer : 02-113658-09
Meine o.g. Waschmaschine heizt derzeit wie Sau und das Programm geht nicht weiter. Wenn ich den Programmknopf von Hand ein Stück weiter drehe, geht es weiter. Aber auch der Motor dreht nicht. Keilriemen sitzt, Flusensieb wurde gesäubert, Wasserzulauf und -ablauf funktionieren scheinbar einwandfrei.
Hochgeladene Datei (1422858) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1060873
oimitja
Hier noch das Typenschild
BID = 1060878
driver_2
das Gerät ist von 09/2002 und ich habe im freien Zubehör noch 14 lieferbare Teile gefunden, darunter KEINE Motorkohlen für das Problem, daß die Trommel nicht dreht und auch KEINEN Thermostat.
Ich würde das Gerät entsorgen und bei geringem Budget was aus dem Haus Constructa von B/S/H nehmen.
BID = 1060887
oimitja
Ok, Danke.
Ja, als ich mir mal alles von innen angeguckt habe, dachte ich mir das auch, so wie verrostet und verkeimt vieles war.
Auf Kohlen und Thermostat hatte ich auch getippt. Kam mir aber sehr sehr komisch vor, dass beides gleichzeitig kaputt gehen sollte.
BID = 1060888
driver_2
Das ist nicht so ungewöhnlich das manchmal zwei Sachen zeitnah defekt gehen bzw ein Fehler den anderen überlagert und man erst bei der Reparatur des einen den anderen entdeckt.
BID = 1060892
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Die Waschmechanik ist während der Heizphase stark reduziert, dadurch entsteht evtl. der Eindruck, daß sich die Trommel nicht dreht.
Das Programm bleibt stehen, weil die gewählte Solltemperatur nicht erreicht, bzw. nicht erkannt wird, das Programmschaltwerk aber genau auf diesen Schaltpunkt "wartet", bevor es weiterläuft. Hier ist definitiv das NTC-Thermostat defekt, welches auch nicht mehr als Originalteil erhältlich ist. Motorkohlen werden noch angeboten.
VG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460004   Heute : 15375    Gestern : 20435    Online : 666        22.11.2026    19:32
