Siemens Keramik EKT 474
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Glas Kaputt
Serverzeit: 18 11 2026  10:30:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Keramik Siemens EKT 474 --- Glas Kaputt
Suche nach Siemens
BID = 1060617
cocacola
Geräteart : Glaskeramikfeld
Defekt : Glas Kaputt
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : EKT 474
FD - Nummer : 6511
Typenschild Zeile 1 : E-Nr.: EK4743
hi, das Glaskeramikfeld ist leider defekt weil was draufgefallen ist.
da ich kein gebrauchtes finden kann ist meine frage ob mir jemand sagen kann ob ich ein anderes kompatibles Feld nutzen kann und welches?
BID = 1060620
driver_2
Diese abgerundeten Felder werden schon lange nicht mehr produziert und ausschließlich entsorgt beim Ausbau. Dieses hier stammt aus dem Jahr 1985 November produziert.
https://kremplshop.de/geraet/siemens-ek474300-12908060 hier siehst Du die ET Liste und wenn man nach den Glasflächennummern sucht
https://kremplshop.de/p/glaskeramik.....05425
werden unten nur 8 weitere Kochfelder angezeigt, wo DIESES verbaut war.
Die Chance dieses auf dem Wertstoffhof zu finden ist gering.
Die Ecken in der Arbeitsplatte auf eckig sägen und ein passendes BSH-Kochfeld einfügen. Wenn Du Glück hast, passen die Stecker auch im alten BO noch, ansonsten ein günstiges Set bei Constructa (BSH) suchen.
Ich würde eh ein ganzes Set neu kaufen, denn der BO wird auch nicht mehr ewig halten.
Sollte über dem Glaskeramikfeld ein Gewürzschrank sein würde ich den leer räumen, bevor nochmals was drauf fällt.
BID = 1060622
Bei der Bauform und dem hohen Gerätealter wird das schwer werden, das Gerät ist 34 Jahre alt!
BID = 1060661
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Es passen unter Beachtung der Mehrkreisheizzonen so ziemlich alle BSH Kochfelder bis BJ 2009 (teilweise bis heute) zumindest von den Steckern her. Mess mal nach, wie groß der Ausschnitt in der Küchenarbeitsplatte für das exotische Teil mit der Warmhaltefläche ist. Äußerlich scheint es ja breiter zu sein, als 60cm. Für einen Standardausschnitt (BxT) 562x492mm gibt es (gebrauchte) Kochfelder ohne Ende.
Solltest Du ein Sondermaß benötigen, wäre ein Umstieg auf ein autarkes Kochfeld möglich. Preislich (ab ca. 190.-) bekommst Du dafür aber auch schon fast ein neues Herdset (ab ca. 300.-)
Wenn es das Originalglas noch gäbe, wären bei BSH EUR 771,05 fällig.
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am  7 Jan 2020 19:11 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336169   Heute : 5737    Gestern : 12669    Online : 431        18.11.2026    10:30
