Bosch Backen HNG6764B6/09 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Dampfunterstützung defekt Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Backen Bosch HNG6764B6/09 --- Dampfunterstützung defekt Suche nach Backen Bosch |
BID = 1060268
rude_rabbit Gerade angekommen
Geräteart : Backofen
Defekt : Dampfunterstützung defekt
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : HNG6764B6/09
FD - Nummer : 9603
Typenschild Zeile 1 : HT6B6AF0
Moin,
unser Backofen hat ein Problem mit der Dampfunterstützung. Es wird kein Dampf erzeugt, sondern das Wasser tröpfelt aus dem Loch hinter der Abdeckung im Innenraum und sammelt sich auf dem Boden des Garraums.
Entkalken hat an der Situation nichts geändert, die Geräuschentwicklung ist normal und es wird kein Fehlercode angezeigt.
Hat jemand eine Idee?
Vielen Dank!
BID = 1060269
prinz. Moderator
| | Hat jemand eine Idee? |
Dampfgenerator wird defekt sein
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1060276
silencer300 Moderator
Beiträge: 10280 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Die "normale" Geräuschentwicklung kommt von der Pumpe, die das Wasser in den Dampfgenerator (Verdampfer, BOSCH SIEMENS 12007674) befördert. Einen evtl. Defekt daran hat ja @prinz. schon erwähnt. Möglich wäre auch ein Fehler an der Elektronik (Dampfmodul programmiert, BOSCH/SIEMENS 12014545).
VG
BID = 1060295
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13902 Wohnort: Schwegenheim
Von meinem Miele H5000 kenne ich das so, daß der Wasser einsaugt über eine Lanze per Pumpe und dann durch erhitzen Dampf produziert, bis der Dampferzeuger leer ist, aber ohne Pumpe.
Wenn es nur herauströpfelt, wird die Heizung (teilweise) defekt sein, also zu schwach heizen, sodaß es nur zum überlaufen/tröpfeln reicht.
Hier wäre eine Messung der Stromaufnahme sinnvoll
BID = 1060379
Danke schon mal für die Hinweise. Etwas wie einen defekten Dampferzeuger hab ich schon befürchtet, werde das Gute Stück bei Gelegenheit mal zerlegen...
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194461041 Heute : 16412 Gestern : 20435 Online : 759 22.11.2026 21:02 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,145097970963
