Teufel Subwoofer Concept M 900 SW Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: geht nicht AN/Trafo versagt Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
Sonstige Teufel Subwoofer Concept M 900 SW --- geht nicht AN/Trafo versagt Suche nach Teufel Concept |
BID = 1059861
Germann Gerade angekommen
Geräteart : Sonstige
Defekt : geht nicht AN/Trafo versagt
Hersteller : Teufel
Gerätetyp : Subwoofer Concept M 900 SW
Chassis : keine Angabe
Hallo Zusammen,
ich habe folgendes Problem:
Mein Teufel Subwoofer M900 hat den Geist aufgegeben. Es leuchtet also gar nichts. Aufgeschraubt, Ausgangspannung vom Trafo mit Multimeter gemessen.
Also Null.
Trafo ausgelötet, festgestellt, dass die Eingangswicklung ein Bruch hat.
Widerstand = 1. Fazit, Trafo ist tot. Also muss ersetzt werden.
Um ein passende Trafo zu finden, brauche ich die Ausgangspannungswerte, bzw. die Spannung von Trafo zur Platine SB806-8C.
Daher bitte ich euch um Hilfe!
BID = 1059864
attersee Stammposter
Beiträge: 455 Wohnort: Wien
| | Ausgangspannung vom Trafo mit Multimeter gemessen |
Und das Messgerät war auf Wechselspannung geschaltet?
| | Widerstand = 1. Fazit, Trafo ist tot. |
Zum Wert 1 fehlt die Einheit. 1 Ohm wäre eigenartig, wenn auch nicht unmöglich. Da müsste netzseitg die Sicherung durchgebrannt sein.
Oder meinst Du, dass die Primärwicklung unterbrochen ist? Bereichsüberschreitung bei Widerstandsmessung quittieren Multimeter üblicherweise mit 0L. Da passt etwas nicht.
Der Transformator trägt doch ein Schild. Sind da die Eckdaten nicht enthalten?
Hast Du beim Netzteil eine gründliche optische Kontrolle vorgenommen?
Grüße, attersee
BID = 1059865
silencer300 Moderator
Beiträge: 10282 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Das ist schon ok, die Billigheimer Multimeter zeigen bei OpenLine eine "1" an der höchsten Stelle.
VG
BID = 1059866
Kleinspannung Urgestein
Und da auch Teufel seit vielen Monden seinen Kram in ner fernöstlichen Bambushütte zusammenklöppeln läßt,kannst eigentlich nur reverse engineering betreiben.
Anhand von den Spannungswerten der Siebelkos bzw. so vorhanden der Spannungsregler kann man dann ungefähr die Spannung abschätzen,die der Trafo bringen muß.
BID = 1059872
IceWeasel Moderator
Wie genau ist der Trafo aufgebaut?
Gibt es Beschriftungen auf der Platine?
Wenn der Trafo eine eingewickelte Thermosicherung hat, kann man diese vielleicht zum Testen und Messen kurz überbrücken.
BID = 1059880
Frohe Weihnachten alle Zusammen,
herzlichen Dank für eure Hilfe!
Primärwicklung war unterbrochen.
Die gute Nachricht ist:
ich habe gefunden, wo das Problem liegt!
Am Trafo Wicklung ist die Schmelzsicherung (Y35 130C 2A 250V)angebracht.
Der ist durch!
Den Trafo kann ich noch reanimieren!
Und hoffe, dass der Patient noch lange weiter leben wird.(nicht ohne Narben, selbstverständlich)
Ich werde mich noch melden, ob die Reparatur erfolgreich war oder nicht.
Mit freundlichen Grüßen
Germann
BID = 1059882
Das dürfte eher eine 130°C Thermosicherung sein, die das Gerät vor spontaner Selbstentzündung bewahrt hat.
BID = 1059898
Wenn Du die Thermosicherung gegen eine entsprechende neue ersetzt hast, solltest Du den Transformator über längere Zeit (> 30 min) mit offener Sekundärwicklung unter Beobachtung betreiben. Dabei dürfte er sich nicht nennenswert erwärmen. Hat er einen Windungsschluss, dann raucht er so und so demnächst ab oder die Sicherung schmilzt erneut.
Wird der Transformator im Leerlauf nicht brennheiß, wurde er wohl durch einen Defekt in der Schaltung überlastet. Dann muss man halt die Quelle der Überlastung suchen.
Es kann aber auch sein, dass der Transformator knapp dimensioniert ist und bei Betrieb des Gerätes an oder über der spezifizierten Leistungsgrenze überhitzt.
Grüße, attersee
(... vereinfacht)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: attersee am 26 Dez 2019 20:10 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: attersee am 26 Dez 2019 20:27 ]
BID = 1059900
perl Ehrenmitglied
| | Wird der Transformator im Leerlauf nicht brennheiß, wurde er wohl durch einen Defekt in der Schaltung überlastet. Dann muss man halt die Quelle der Überlastung suchen. |
Mitunter lösen solche Thermosicherungen aber auch ohne erkennbaren Grund aus. Schuld sind vermutlich die niedrig schmelzenden aber morschen Wismutlegierungen.
Wenn es gelingt die eingewickelte Thermosicherung zu überbrücken, sollte auch eine passend dimensionierte träge Gerätesicherung vor der Primärwicklung genügen.
Da man an solchen Sicherungen nicht versuchen sollte zu löten, kann man sie z.B. mit solchen Aufsteckkappen montieren: https://www.conrad.de/de/p/eska-121......html
Am Ende noch Isolierschlauch über die Konstruktion ziehen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194491059 Heute : 7620 Gestern : 16862 Online : 695 24.11.2026 10:10 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.94361400604
