Siemens WaMa outdoor plus xl 144 p
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schleudern
Serverzeit: 13 11 2026  02:04:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens outdoor plus xl 144 p --- Schleudern
Suche nach Siemens outdoor 144 Schleudern
BID = 1059300
elevbe
Defekt : Schleudern
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : outdoor plus xl 144 p
Hallo Experten,
unsere Waschmaschine bleibt neuerdings beim Waschvorgang immer vor dem Schleudern stehen mit drei Strichen im Display (so als wäre der Drehschalter für die Schleudertouren auf aus gestellt). Es ist dann erforderlich, ein Schleuderprogramm manuell zu starten. Das läuft zwar auch, aber die Maschine erreicht nicht die vollen Touren (gefühlt, nicht gemessen), das die Wäsche deutlich zu feucht ist danach.
Habe das Poti für den Drehzahlregler durchgemessen, scheint zu funktionieren, zeigt plausible variable Widerstandswerte. Haben schon unterschiedliche Einstellungen für die Schleudertouren gewählt, aber hat nichts geändert.
Der Fehler ist schleichend gekommen, inzwischen immer.
Der Motor wurde schon zwei mal getauscht gegen einen (hoffentlich) identischen aus der Bucht. Es besteht aber kein zeitlicher Zusammenhang mit dem letzten Tausch und dem Stoppen des Schleuderprogramms.
Allfällige sonstige Gründe (Flusensieb etc.) sollten ausgeschlossen werden können, zumal der manuelle Start des Schleuderprogramms dann ja funktioniert.
Wo könnte ich hier bei der Fehlersuche ansetzen? Ich lese von Tachosignalen, aber da komm ich nicht wirklich weiter.
Beste Grüße, Bernd
BID = 1059310
Schiffhexler
Moin Bernd
Willkommen im Forum
Du brauchst Hilfe, wir dafür die Nümmerkes vom Typenschild F, FD, was vorhanden ist, meistens Türbereich.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1059311
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Wie sehen die Motorkohlen aus? (sollten min. 15mm lang sein).
Das Tachosignal läßt sich messen, der Tachogenerator erzeugt bei Drehung der Motorwelle (von Hand) eine kleine Wechselspannung. Ansonsten noch Motorkabelbaum durchklingeln. Falls das alles in Ordnung ist, befürchte ich einen Defekt auf dem Leistungsmodul (Motorsteuerung/TRIAC).
VG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194270152   Heute : 961    Gestern : 15218    Online : 159        13.11.2026    2:04
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
