Siemens Backen HB760560 /02
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programme fehlen,spinnt,160°
Serverzeit: 29 11 2026  11:00:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen Siemens HB760560 /02 --- Programme fehlen,spinnt,160°
Suche nach Backen Siemens
BID = 1059220
fred922
Geräteart : Backofen
Defekt : Programme fehlen,spinnt,160°
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : HB760560 /02
S - Nummer : 00221
FD - Nummer : FD 8511
Nachtrag zu meinem Beitrag
https://forum.electronicwerkstatt.d.....eige=
Nachdem der Backofen immer mehr Programme verloren hat und
im Sept kaum noch zu gebrauchen war
ist meine Frau ungeduldig geworden und wollte den Werkskundendienst rufen.
Also hab ich mich Ende Oktober dem Thema nochmal angenommen.
Die Ursache des Problems war, daß die offen liegenden Kontakte
des Programmwählers ziemlich verstaubt und auch oxidiert waren.
Ich habe kurzerhand einen neuen Wahlschalter bei Siemens bestellt und ausgetauscht.
Teilenummer 00491982, Kosten 56,50€
Seitem bäckt der Herd wieder wie neu und er ist Dank der Pyrolyse auch wieder vernünftig sauber zu bekommen !
Die hinteren (links) 4 Kontakte mit den dünneren Kablen gehen zur Elektronik.
Die Schaltnocken dürften einen 4Bit Signal für das gerade
eingestellte Programm generieren welches dann vom uC ausgewertet wird.
Wenn es da Kontaktschwierigkeiten gibt sieht es für die Steuerung so aus
als würde jemand am Schalter spielen...
Kontaktspray, Waschlösung, Korrosionsschutzöl hätte vermutlich auch funktioniert.. aber wie lange ?
Ich frage mich warum man sowas nicht etwas kapselt....
VG
Fred
[ Diese Nachricht wurde geändert von: fred922 am 14 Dez 2019 14:44 ]
BID = 1059223
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Die 4 dünnen Adern dürften mit der Beheizungsart an sich nichts zu tun haben.
M.W. ist das die Wake-Up Funktion für das Netzteilmodul.
VG
BID = 1059237
driver_2
silencer300 hat am 14 Dez 2019 15:14 geschrieben :
VG
Könnte aber auch eine 4bit Adress-Leitung sein... Hast Du Schaltplan ?
BID = 1059260
silencer300
Muss ich jetzt ehrlich gestehen, war zu faul mir das reinzuziehen (es ist schließlich verdientes Wochenende), könnte genauso gut mit dem NTC für die Pyro-Verriegelung zusammenhängen. Wichtig ist hier, die Kiste funzt wieder! Das Ergebnis zählt, nicht der Weg.
VG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194610377   Heute : 7888    Gestern : 16750    Online : 135        29.11.2026    11:00
