Juno SpüMa Electrolux JSL56233R
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasser läuft aus
Serverzeit: 23 11 2026  19:08:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Juno Electrolux JSL56233R --- Wasser läuft aus
Suche nach Juno Electrolux
BID = 1059196
DonBerty
Defekt : Wasser läuft aus
Hersteller : Juno Electrolux
Gerätetyp : JSL56233R
Typenschild Zeile 1 : Mod JSL56233R
Typenschild Zeile 2 : PNC 911436016/01
Typenschild Zeile 3 : S.N. 22720065
Hallo an alle Forenleser,
ich besitze eine Geschirrspüler (Einbaugerät) obigen Typs. Da ich plötzlich Wasser in der Küche hatte ging ich auf Fehlersuche. Es ist Frischwasser und tropft bzw. rinnt aus dem Wasserhärtestufen-Wähler. Nach einer gewissen Zeit ist der Unterboden voll und im folgenden tritt es aus. Auf der Suche nach einem Ersatzteil oder einer ähnlichen Fehlerbeschreibung/Lösung bin ich nicht fündig geworden. Hat einer eine Idee wie ich diesen wieder dicht bekomme?
Vielen Dank im Voraus
EDIT: Gerätetyp geändert, war Juno. Juno ist der Hersteller, nicht der Typ.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 14 Dez 2019 13:06 ]
BID = 1059207
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Am einfachsten wäre es, die Dichtung (ELECTROLUX/AEG 50659231000) zu tauschen.
VG
BID = 1059216
DonBerty
Danke für die schnelle Antwort.
Diesen Dichtring hatte ich mir schon mal angesehen.
Aufgrund der Größe wird dieser vermutlich zwischen den Wählschalter und der Innenwand sich befinden. Ich habe das Gefühl das das Wasser direkt aus dem Wähler austritt. Diesen habe ich als Ersatzteil nicht gefunden, auch keine Anleitung ob und wie dieser austauschbar wäre. Ist ein solcher defekt ausgeschlossen?
VG
BID = 1059221
Schiffhexler
Moin DonBerty
Aber dann müsste die Ablaufpumpe Geräusche machen. Der GS hat ein Aquastoppsystem (lt. Unterlagen),
der Zulauf wird abgeschaltet und das Pümpchen springt an.
Wenn der GS nicht im Betrieb ist, kann da kein Wasser rauslaufen, sonst ist das Einlaufventil (Aquastopp am Wasserhahn) defekt.
Beschreibe das genauer, nicht dass du unnötige Teile bestellst.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1059227
silencer300
Richtig, der Ring liegt an der Wassertasche an und wird per Überwurfmutter (das Auslaufgitter) gegen die Außenseite der Innenwand gezogen. Da sich bei leichten Undichtigkeiten dort auch gerne der fettige Schmutz absetzt, ist es empfehlenswert die Wassertasche auszubauen, um die Anlageflächen gründlich zu reinigen. U.U. braucht es dann nicht mal eine neue Dichtung.
VG
BID = 1059239
DonBerty
@Schiffhexler: hier habe ich mich glaub selber ausgetrixt, da im Unterboden mal wenig Wasser zu sehen war habe ich versucht zu ermitteln wo es her kommt bevor alles unter Wasser steht, somit war/ist der Unterboden los und damit auch die Fühler nicht wirklich im nun später folgenden im Wasser gewesen, damit kein abpumpen und meine Pfütze auf den Boden, klassisch Eigentor nenne ich das mal
@silencer300: werde ich das Einbaugerät nun mal raus holen müssen und mal schauen ob ich da seitlich an was ran kommen, aber wenn ich Euch richtig verstanden habe gibt es da nur diesen einen Dichtring auf den der Fehler eingegrenzt werden kann
Dieser Härtegrat-Wähler selber kann nicht undicht sein oder?
VG
BID = 1059261
silencer300
Das Ding ist Bestandteil der Wassertasche, Undichtigkeiten können nur durch eine defekte/schlecht sitzende Dichtung, oder mechanische Beschädigung der Wassertasche auftreten.
VG
BID = 1059336
DonBerty
so, GS raus geholt, Seitenteil ab, Wassertasche raus, Dichtung sah optisch einwandfrei aus, kräftig gereinigt und alles wieder Retour
Vorerst kommt kein Wasser raus, ich traue den Frieden noch nicht...
Danke aber für Eure Hilfe, im Ersatzteilshop sehe ich diese Wassertasche aber immer ohne diesem Einsteller, mal sehen was die Woche bringt
nach Murphys Gesetz ist es nun bis Weihnacht heile und am 24 Abend gehts wieder los
BID = 1059341
silencer300
Da muss ich auch mal , selbst auf procorner (Electrolux-Plattform) ist das Teil nicht zu finden.
VG
BID = 1059613
DonBerty
Mist, nachdem ich drei Tage Ruhe hatte geht es wieder los, das Wasser kommt aber nicht zwischen der Dichtung und der Wand sondern direkt aus diesem Einsteller raus, bin ratlos
schaue ich in die Ersatzteile sehe ich nur diese Wassertasche ohne den Regler, das würde mir auch nichts bringen, im Prinzip müsste ich diesen Einsteller tauschen aber woher nehmen und woher wissen ob das geht
BID = 1059614
driver_2
Den Einsteller gibt es nur mit der Wassertasche, das ist Fakt und hast Du mal geschaut, ob Du Mikrolöcher im Edelstahlboden durch vergessene nasse Salzkörner hast ??
BID = 1059617
silencer300
Der Salzregler befindet sich doch im Spülraum. Wenn da Wasser ausläuft (soll es ja auch), landet es im Spülbottich. Sollte Wasser nach außen laufen, ist die Wassertasche defekt, aber nicht der Salzregler. Selbst wenn der komplett fehlt dürfte kein Wasser herauslaufen.
Das sieht dann so wie auf dem Foto aus.
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 20 Dez 2019 18:33 ]
BID = 1059618
Schiffhexler
Moin DonBerty
Du hast uns nicht mitgeteilt, wann das Wasser das raus läuft, wir sehen das nicht.
Läuft das Wasser auch ein wenn der GS ausgeschaltet und der Wasserhahn auf ist?
Dann schließt das Einlaufventil nicht richtig.
Läuft der Pumpensumpf evtl. ganz voll, bevor das auf dem Boden landet.
BID = 1059620
DonBerty
ja Schiffhexler, genau so
Spülmaschine ist aus, kein Programm läuft, An/Ausknopf ist ausgeschaltet
trotzdem rinnt das Wasser seicht aus diesem Regler und füllt langsam den Boden der GS, irgend wann ist der Wasserstand dann hoch genug das es austritt
im laufenden Betrieb würde die GS abpumpen und nichts würde austreten
drehe ich das Eckventil ab (Anschluß GS an Wasserversorgung) ist mir zwar geholfen, setzt aber voraus das ich immer dran denke und dies zeitnah nach Beendigung des Spülvorgang umsetze, Dauerlösung kann das nicht sein.
Wo suche ich den das Einlaufventil?
Passt das auch zur Fehlerbeschreibung das es drei Tage geht und dann wieder nicht? Solche Fehler sind mir ja die liebsten...
Danke Euch wieder für den Support
BID = 1059621
DonBerty
@ silencer300: genau aus diesem Teil kommt das Wasser, aber in die GS nicht außen, evtl. habe ich mich da falsch ausgedrückt,
aber trotz ausgeschaltenen Zustand rinnt es dann innen rein und füllt den Unterboden bis es die Höhe der Tür hat und dann austritt
und wie schon geschrieben nicht immer, es gibt kein System wann es eintritt, mal ist es dicht und irgend wann dann wieder nicht
© x sparkkelsputz        Besucher : 194479988   Heute : 13386    Gestern : 22017    Online : 738        23.11.2026    19:08
