Gorenje WaMa WA50149S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Unrichtigkeit Spülmittelfach
Serverzeit: 29 10 2026  01:08:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Gorenje WA50149S --- Unrichtigkeit Spülmittelfach
Suche nach Gorenje
BID = 1059163
wamaNeuling
Defekt : Undichtigkeit Spülmittelfach
Hersteller : Gorenje
Gerätetyp : WA50149S Type: PS0A5/140 SER.NO: 13430327 5KG
Hallo Community,
ich hab mich schon etwas durch das Forum gewühlt, jedoch noch keine passende Antwort gefunden.
Meine Gorenje WA50149S (Alter ca. 6 Jahre) läuft seit gestern aus.
Ich habe gerade mal versucht zu lokalisieren, woher das Wasser kommt und konnte es auf den Waschmittelspülkasten zurückführen.
Dieser ist frisch gereinigt (keinerlei Ablagerungen), und während des Spülvorgangs tropft es aus diesem raus.
Könnt ihr ggf. aus Erfahrung sagen, was da genau undicht sein könnte? Der Spülkasten ist ein Hartplastik-Bauteil, dort sehe ich keine Möglichkeit für Undichtigkeiten. Könnte das Wasser ggf. auch Rückgestaut werden oder durch die Zulaufeinheit kommen?
Bin mir unsicher wie ich das Ganze weiter untersuchen könnte.
Ich habe zum besseren Verständnis mal ein kurzes Video angehängt (nicht über die Taschentücher wundern, diese waren zur Lokalisation gedacht )
GorenjeWA50149S_Undichtigkeit.mp4
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wamaNeuling am 13 Dez 2019 17:00 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wamaNeuling am 13 Dez 2019 17:17 ]
BID = 1059164
Das kann verschiedene Ursachen haben. Nachsehen ob da nun ein Fach überläuft oder die Düsen verstopft sind und quer durch die Gegend spritzen mußt du selbst. Bei geschlossenem Kasten sieht man das nicht.
Mit Spülmittel und Spülmittelfach meinst du vermutlich den Weichspüler?
Falls ja befindet sich im Fach ein Saugheber, den man abnehmen kann. Auch der kann verstopfen.
BID = 1059165
wamaNeuling
Hallo, danke für die schnelle Antwort.
Ich habe es jetzt mal Waschmittelkasten genannt - mir ist der korrekte Begriff nicht geläufig
Könnte ich denn das Fach mal komplett herausnehmen oder überflute ich damit alles? Ich hatte es während des Wassereinlaufens mal etwas herausgezogen und konnte sehen, dass vor allem das mittlere Spülfach (Vorwäsche) mit Wasser voll läuft, aber nicht überläuft.
Den Saugheber im Weichspülfach habe ich ebenfalls gereinigt und dieser scheint freigängig zu sein.
Ich bin mir jetzt nur unsicher, wie ich das Ganze weiter untersuchen kann.
LG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wamaNeuling am 13 Dez 2019 17:39 ]
BID = 1059167
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Nimm mal die Waschmittelschublade ganz heraus und inspiziere das Einspülkasten-Oberteil. Meist sind mehrere Wasserdüsen verstopft/verkalkt, die dann genau diese Symptome hervorrufen, da sich der Druck im System ändert und die Kalkränder an den Düsen die Wasserstrahlen ablenken. Rücke dem Ganzen mit einer kräftigen langstieligen Bürste und Entkalker auf die Pelle.
VG
BID = 1059176
driver_2
silencer300 hat am 13 Dez 2019 18:21 geschrieben :
VG
Bei meiner letzten Firma in einem Hartwassergebiet wurden pauschal die Oberteile der Einspülkästen getauscht.
Der HEimwerker kann das Oberteil abnehmen und in Zitronensäure einlegen.
BID = 1059226
wamaNeuling
vielen Dank für die Tipps. Ich habe mal den gesamten Einspülkasten auseinandergenommen und vor allem das Oberteil inkl. aller Auslässe gereinigt.
Jetzt tut die WaMa wieder wie sie soll und es läuft nichts mehr aus
Grüße
© x sparkkelsputz        Besucher : 193792641   Heute : 2668    Gestern : 49271    Online : 490        29.10.2026    1:08
