WäTro Bauknecht TK UNIQ 73 A DI --- F03 im Display Suche nach Bauknecht UNIQ |
BID = 1058679
Mabma Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Heidelberg
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : F03 im Display
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : TK UNIQ 73 A DI
S - Nummer : 8560 108 03023
FD - Nummer : 07 1408 006334
wir haben ein Problem mit unserem Wäschetrockner. Dieser hat bis zuletzt immer funktioniert. Nun zeigt er seit dem letzten Einschalten nach kurzer Zeit onhne Reaktion dann F03 an, egal welches Programm man wählt.
Kann ich hier noch irgendetwas prüfen ?
Vielen Dank im Voraus für die Unterstützung.
Freundliche Grüße
BID = 1058682
silencer300 Moderator
Beiträge: 10272 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Der F03 hat etwas mit dem Feuchtigkeitssensor zu tun. Genaueres kann ich aber nicht anbieten, da für das Gerät keine Dokumentationen vorliegen.
Versuche das Gerät im Zeitprogramm zu starten.
VG
BID = 1058799
Die Zeitprogramme lassen sich auch nicht starten.
Ist ja jedes Mal der gleiche Ablauf. Nach der Wahl eines Programms passiert erst mal für ca. 5 Sekunden gar nichts, dann blinken die LED Türfilter, Wärmetauschfilter, Wasserbehälter leeren, und es leuchten die LED 2+3 vom Ecomonitor und Start.
Trotzdem danke für die Idee.
BID = 1060243
BuddyBB Gerade angekommen
Hallo....
Ich habe genau das gleiche Problem! Ich habe den Feuchtigkeitssensor unterhalb der Türe gereinigt. Als Gegenstück habe ich hintern an der Abdeckung der Trommel ein Kupferblech gefunden, dass Kontakt zwischen Trommelachse und Rückwand herstellt. Das Kupferblech war komplett runter geschliffen....
Ich habe jetzt für knapp 4 Euro eine neue Abdeckung mit Kupferblech bestellt. Bin gespannt ob das was bringt....
Ich werde dann berichten!
BID = 1060273
BuddyBB hat am 3 Jan 2020 16:28 geschrieben :
Genau das ist der 2. Kontakt für den Feuchtigkeitssensor.
VG
BID = 1060655
Also an die neue Wellenabdeckung ist dran! Jetzt ist auch wieder mehr Spannung drauf. Man merkt den Kontakt zwischen Welle und Kupferblech!
Leider zeigt der Trockner immer noch Fehler 03 an. Jetzt muss ich herausfinden wie man einen Reset durchführt. 6 Uhr + 3xStart und Lüften + 3x Start funtktioniert nicht, da ich keine "Lüften" Stellung habe
Hat jemand ne Idee??
BID = 1060668
@BuddyBB:
Aus Deinen Hinweisen ist nun eine Anfrage geworden.
Eröffne dazu einen eigenen Thread, da es sich zwar um das gleiche Fehlerbild handelt, aber ein anderes Gerätemodell vorhanden ist. Dies könnte zu Mißverständnissen führen und bringt auch den Ersteller dieses Threads durcheinander.
VG
Liste 1 BAUKNECHT Liste 2 BAUKNECHT Liste 3 BAUKNECHT Liste 4 BAUKNECHT |
