Korg monologue
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Strom
Serverzeit: 18 11 2026  12:54:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Korg monologue --- Strom
BID = 1058584
xyzett
Geräteart : Sonstige
Defekt : Strom
Hersteller : Korg
Gerätetyp : monologue
Moin,
Es geht um ein kleines Synthi:
https://www.thomann.de/de/korg_monologue_bk.htm
Mit Batterie läuft es (6x 1,5v)
Nur nicht mehr mit dem Netzteil.. original(9v innen +)
Das Netzteil läuft wunderbar bis auf die Platine, die Netzbuchse ist wohl heile, nur irgendwo ist da eine Unterbrechung.
Es ist ein Strom taster für On Off eingebaut.
Ich kann leider den Weg des Stromes nicht erkennen. Kann mir das vielleicht hier jemand erklären?
Besten Gruss [img]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: xyzett am  3 Dez 2019 22:27 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: xyzett am  3 Dez 2019 22:29 ]
BID = 1058586
Dann mach doch mal ein Bild von der Leiterplatte oben und unten
und hier hochladen.
BID = 1058587
xyzett
War grad dabei
BID = 1058588
Welche Spannung liegt an C53 und C54 an?
BID = 1058589
Und mach bitte noch ein Bild von Oben das man die Bestückungsangben besser lesen kann. Sind die Sicherungen F1 und F2 OK?
BID = 1058591
xyzett
Gerne..
C53 und c54 kommt nichts an.
F1 und F2 haben je 6 Pole.
welche sollten durchgang haben? Alle? von links oben bis rechts unten?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: xyzett am  3 Dez 2019 22:59 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: xyzett am  3 Dez 2019 23:03 ][img]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: xyzett am  3 Dez 2019 23:08 ]
BID = 1058592
Und von diesem Foto noch den Teil weiter Liks, so das auch die Drosseln und C53, C54 drauf sind.
BID = 1058593
D3 prüfen, es ist eine Suppressordiode und sollte Hochohmig sein.
BID = 1058594
xyzett
Suppressordiode prüfen
Das krieg ich nicht hin.. Sorry
BID = 1058595
D3, Messgerät auf OHM schalten und messen Wert her schreiben.
BID = 1058596
xyzett
0,22 Mega ohm
BID = 1058597
0,22 Mega Ohm sieht gesund aus. Dann noch D4 und D5 messen aber eine Seite ablöten und etwas hochbiegen, Messgerät auf Diode stellen und im wechsel die 2 Seiten messen.
BID = 1058598
xyzett
Danke dir, bitte morgen weiter
BID = 1058599
OK
BID = 1058687
xyzett
Diode: Kann das mein MM?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337746   Heute : 7317    Gestern : 12669    Online : 526        18.11.2026    12:54
