Schneider CD P 7100
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Einschub-Mechanik
Serverzeit: 23 11 2026  21:55:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
CD Schneider CDP 7100 --- Einschub-Mechanik
Suche nach Schneider
BID = 1058465
Weissfeder
Geräteart : CD-Player
Defekt : Einschub-Mechanik
Hersteller : Schneider
Gerätetyp : CDP 7100
Hallo, folgendes Problem:
Vorher: Einschub öffnet, CD rein, schließt, kein Anlauf, Anzeige „CD“. Öffnen geht, usw. Kein Wunder, CD wurde nicht erkannt, weil Abtastkopf in Parkposition gefangen (Hebel hatte sich von selber so eingehängt!!).
Nachher: Gehäuse offen, Feststellhebel von Hand geöffnet, Schlitten heraus, Tastkopf beweglich, aber nur eingeschränkt. Die Kollektortransistoren von „Spindel“ waren durchgebrannt, wegen Anlaufstrom durch die Park- Blockade, habe ich ersetzt (orig. Serviceanweisung mit Schaltplänen und Mechanik habe ich). Läuft wieder, will laufen, aber die Zahnräder und Zahnstangen sind so im Verhältnis, dass die Endstellungen nicht zusammenpassen. Schlitten und Spindel haben separate el. Controller; Schlitten und Abtastkopf bewegen sich gegenläufig, sind durch Zahnräder und Zahnstangen starr verbunden. Aber die Grundeinstellung stimmt anscheinend nicht mehr, obwohl daran nichts mechanisch geändert wurde.
Schlitten ganz heraus (Zahnstange Ende) : Abtastkopf z.T. zurück, bis ca. 70% von der Parkposition entfernt.
Schlitten etwas hinein: Tastkopf geht an innere Endposition (Anfang CD), und blockiert weitere Bewegung.
Nach meiner Ansicht müsste bei“ CD-Schlitten- ganz-heraus“-Position (CD einlegen) der Tastkopf ganz nach hinten fahren und den Deckel mit dem Magneten (Einspannarm) hochdrücken. Das kann er aber nicht, weil er nicht zurückfahren kann (Zahnstange).
Nun habe ich, wie gesagt, an der Mechanik nichts geändert, sondern nur die defekten Widerstände ausgetauscht. Ich möchte ja nicht, im stromlosen Zustand, die Mechanik ganz auseinandernehmen und die Zahnräder und Zahnstangen so wieder zusammenfügen, wie ich es mir wünsche. Denn vorher war diese Konstellation ja auch so und hatte mal funktioniert.
Nachdem der elektr. Fehler (durchgebr. Wid.) beseitigt ist, habe ich nun das mechanische Problem. Was fehlt mir im Verständnis?
Danke für euer Interesse. WF
© x sparkkelsputz        Besucher : 194482239   Heute : 15643    Gestern : 22017    Online : 580        23.11.2026    21:55
