HHB DAT Recorder Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Analog Ausgänge tot Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
Sonstige HHB DAT Recorder --- Analog Ausgänge tot |
BID = 1058189
treppensteiger Gelegenheitsposter
Beiträge: 66 Wohnort: Dresden
Geräteart : Sonstige
Defekt : Analog Ausgänge tot
Hersteller : HHB
Gerätetyp : DAT Recorder
Chassis : PDR 1000 Portadat
Ich habe hier ein Gerät zu Reparaturversuchszwecken. Beim dem DAT Recorder funktionieren die Analalog Line-Out RCA als auch der Kopfhörerausgang nicht.
Der Kopfhörerausgang bringt ein minimales Rauschen, zwischenzeitlich dachte ich auch mal ganz leise was von der Kassette zu hören, konnte das aber nicht noch mal bestätigen.
Im Display die Balkenaussteuerungsanzeige zeigt aber den aktuellen Wiedergabepegel und Digital kommt alles wie es soll.
Leider habe ich keinen Service-Plan vom Gerät und der Aufbau ist auch sehr kompakt und smd lastig. Schon messen ist problematisch...
Auch finde ich den DA-Wandler nicht, der sitzt womöglich unter einer extra Leiterplatte.
Einen 3414 Doppel OPV als Kopfhörerverstärker hab ich auch gefunden, ob der aber die Ursache ist und auch vor! dem Line Out sitzt? Ansonsten fand sich da, wo man halbwegs ran kam, kein Analogsignal.
Bekommt die Balkenanzeige ihren Wert digital und wertet den über einen eigenen DA Wandler aus? Doch eher nicht?
Falls jemand weiß, wo man das Serviceheft (Schaltpläne) bekommt, wäre das auch hilfreich.
BID = 1058198
Jornbyte Moderator
| | Auch finde ich den DA-Wandler nicht |
den kannst du auch nicht finden, der ist Bestandteil vom DSP. Der wird sich wohl verabschiedet haben
BID = 1058219
Von der Anordnung passend liegt noch ein CXP80P52 , der wird aber wohl nicht als DA-Wandler benutzt. 2 weitere etwa 40-50-polige ICs sitzen noch unter einer aufgesetzten Leiterplatte... die hab ich noch nicht demontiert.
Ziel: Das Gerät sollte nicht weniger gut funktionieren wie bis jetzt.
BID = 1058458
Ich hab jetzt mal probehalber von hinten über die Chinch Line-Out ein kleines Signal während des Betriebes eingespeist. Und siehe da, das kommt verstärkt bis in den KH-Ausgang und (noch etwas leise) auch zum internen LP.
So werde ich wohl einen kleinen externen DA-Wandler dort rein setzen und intern über die SPDIF Out-Buchse des PDR dann wieder auf die Analogchinchbuchsen gehen. Die nötigen 5V Versorgung sind auch gut zugänglich.
Wenn die Ausgangsschaltung des internen DA-Wandlers eh tot ist, wie es jetzt wirkt...
Damit wäre das Gerät eigentlich wieder voll einsatzfähig. Bis auf minimal höheren Stromverbrauch und eventuelle Dysfunktion einer eventuell vorhandenen Muting-Schutzschaltung.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194482366 Heute : 15770 Gestern : 22017 Online : 663 23.11.2026 22:11 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0742030143738
