Spannungsteiler neu kalkulieren Sinnvoll??
Serverzeit: 18 11 2026  01:26:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: spannungsteiler (2708)
BID = 1058228
ppkresurrection
Servuz und guten Abend hab mich grad erst hier registriert.
Nachdem ich in Foren wie mosfetkiller.de keine Hilfe finden konnte hoffe ich hier erfahrene Elektronik-Bastler zu finden die mir helfen können.
Es geht um die Schaltung im Anhang (Bild).
Vorneweg: Ich bin selbst gelernter Elektroniker und weiß mit welcher extremen Energie ich hier gerade arbeite. Ich habe vollsten Respekt davor.
Ich baue meine zweite Coilgun diesmal mit mehr Power, selbstgewickeltem Trafo und einer ordentlichen Ansteuerung. Alles funktioniert so wie es soll nur ein Problem hab ich noch.
Ursprünglich hatte ich Probleme, dass mein Mikrocontroller immer wieder kaputt gegangen war. Dies hab ich nun behoben indem ich den HV-Stromkreis komplett vom Steuerstromkreis getrennt hab wie man sieht. Das Gate des Thyristors wird über den kleinen 47µF Elko gezündet und dieser wiederum über ein galvanisch getrenntes Relais. Alles super ABER:
Um die Spannung der Kondensatoren zu messen hatte ich vorher einen anderen Spannungsteiler an der Kondensatorbank hängen welcher mir, wenn die Elkos auf 400V geladen waren, ca. 1.8V ausgespuckt hat, was ich mit meinem Mikrocontroller gut messen kann. Der arbeitet nähmlich mit 3.3V Logik-Leveln.
Nun hab ich das Problem dass der neue Spannungsteiler mir ca. 3.9-4V ausspuckt.
Der Thyristor braucht min. 3.1V zum durchschalten. Der Mikrocontroller verträgt maximal 3.3V. das sind nur 2mV Spielraum welche ich auf gar keinen Fall immer treffen werde, weil die ZVS nachschwingt oder die Kondensatoren sich selbst entladen (nur wenig, aber durch den Spannungsteiler enorm).
Kann ich jetzt nen zweiten Spannungsteiler parallel zum ersten hängen und alle Werte neu kalkulieren bzw geht das überhaupt?
Oder soll ich nen zweiten Spannungsteiler an den Ausgang des ersten hängen also parallel zum 10k Widerstand? Dann müsste ich dort aber auch alles neu berechnen..
Geht das überhaupt so?
Ich hab keine Lust irgendein teures Fertig-Voltmeter-Modul mit Digital-Out zu kaufen. Hoffe mir kann hier jemand weiterhelfen [/img]
-~=Bitte verwirren Sie mich nicht mit Tatsachen, meine Meinung steht fest=~-
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ppkresurrection am 24 Nov 2019 22:10 ]
BID = 1058229
Wieso hast du eine 10A Sicherung in der 5V Strecke?
BID = 1058236
ppkresurrection
Jornbyte hat am 24 Nov 2019 22:21 geschrieben :
UPS! Ja den Fehler hab ich auch bemerkt ^^
Hab wohl aus Versehn das alte Bild hochgeladen. Die Sicherung soll natürlich vor allem anderen stehn und den Akku und somit meinen Geldbeutel und meine Gesundheit schützen hihi
BID = 1058237
Und warum nimmst keinen µC der mit 5V arbeitet?
Und wenn der Schlosser was von Coilgun liest,dann...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am 24 Nov 2019 23:06 ]
BID = 1058244
ppkresurrection
Kleinspannung hat am 24 Nov 2019 23:04 geschrieben :
Weil ich NodeMCU Boards verwende, WEIL:
- Günstig ($3)
- Effizient
- Schnell
- Umfangreich
Wenn ich mir jedes mal n Arduino UNO zerschießen würde müsste ich schon bald an der Tafel speisen.. Hast du denn vielleicht trotzdem noch eine Antwort auf meine Frage evtl. ?
BID = 1058249
Onra
Wo ist denn der ominöse Spannungsteiler in deinem Schaltbild? Der 1M/10k kann es ja nicht sein, weil der zur Zündung der Thyristoren verwendet wird.
Zwischen 3,1 und 3,3Volt liegen 200mV und nicht 2.
Entweder musst du dich von dem Flybacktrafo oder dem Brückengleichrichter verabschieden, beides zusammen funktioniert meines Wissens nicht. Ich lasse mich aber gerne von Kundigen belehren.
Wie stellst du sicher, dass der Oszillator auch im Worst Case zuverlässig anschwingt?
Schaltest du bei sekundärer Zündung den Primärbereich ab?
Gibt es für die Dioden und Thyristoren im Hochspannungszweig keine Einzelbauelemente?
Elektroniker können Spannungsteiler berechnen!
EMV-Massnahmen sind kein Selbstzweck, sondern oft auch für eine zuverlässige Schaltung notwendig (siehe deine vorsätzlich getöteten µC).
Dazu gehört auch der Schutz von IOs.
Mehr kann man erst sagen, wenn du mal deinen Aufbau zeigst.
Onra
Wieviele andere Foren beschäftigst du noch mit deinem Problem?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Onra am 25 Nov 2019  3:31 ]
BID = 1058250
ppkresurrection
Onra hat am 25 Nov 2019 03:21 geschrieben :
Onra
Wieso funktioniert denn ein flyback Trafo nicht mit einem Brückengleichrichter? xD ich benutze die zvs so schon ewig. funktioniert einwandfrei. Sie schwingt auch immer an. 200mV ja sry mein ich ja. Keine Ahnung was du mit "Einzelbauelemente" meinst.. Wenn du meine Frage richtig gelesen hättest wüsstest du dass der Spannungsteiler zum messen VOOOORHER genutzt wurde und JETZT um die 5v schiene nicht mit spannungsspitzen zu belasten dient ein neuer Spannungsteiler dazu den Zünd elko aufzuladen.
BID = 1058253
Zitat : Vorneweg: Ich bin selbst gelernter Elektroniker
Kaum zu glauben.
https://de.wikipedia.org/wiki/Elektroniker
Sollte man meinen.
Dazu könnte ich auch noch manch Anderes schreiben.
Mach ich aber nicht, sondern verweise auf die
In der Vergangenheit gab es immer wieder einmal Postings mit gefährlichen Inhalten. Speziell sind das Themen wie Hochspannung, Teslatrafos, Erzeugen von Röntgenstrahlung, Herbeiführen von Explosionen etc. Da wir Moderatoren ein gewisses Verantwortungsbewusstsein haben und dieses Forum für jeden einsehbar ist, haben wir uns nach ausgiebiger Diskussion darauf verständigt, keine derartigen Beiträge mehr zuzulassen. Sollte jemand doch solche Beiträge posten, werden wir sie ohne zu zögern löschen.
die der TE bei der Anmeldung abgenickt hat.
1) Na, weil er Elektroniker ist
2) Eben
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331080   Heute : 632    Gestern : 12669    Online : 1154        18.11.2026    1:26
