BID = 1058123
Sektionschef Gesprächig
Beiträge: 102 Wohnort: Amstetten
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Bricht Trocknen ab mit "2h"
Gerätetyp : T379C
S - Nummer : 10/13171509
Gerade hat mir meine Frau mitgeteilt, dass unser Trockner T379C während dem Programm "Extratrocken" plötztlich anhielt und am Display "2h" anzeigte. Die Taste "Extratrocken" hat noch geleuchtet aber der Trockner hat keinen weiteren Tastendruck angenommen.
Nach dem Aus- und Einschalten lief er wieder (vorerst) normal weiter.
Weiss jemand, was die Anzeige "2h" bedeutet?
Sektionschef
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Sektionschef am 23 Nov 2019 18:13 ]
BID = 1058124
silencer300 Moderator
Die Anzeige 2h könnte zur "Startzeitvorwahl", oder zu "fertig in" gehören.
Möglicherweise wurde eine dieser Optionen versehentlich mit angewählt, die mit dem Aus-/Einschalten wieder verschwindet.
VG
BID = 1058138
Danke. Meine Frau beteuert sich nicht "verdrückt" zu haben.
Was mir noch aufgefallen ist:
- Der Kondensbehälter war ziemlich voll, "Behälter leeren " hat aber nicht geleuchtet.
- Das Flusensieb in der Tür hatte eine ca. 5mm Flusenschicht drauf!!!
- wie schon erwähnt nahm der Trockner keinen Tastendruck an.
Kann es sein dass es sich bei 2h um eine Fehlermeldung handelt, möglicherweise wollte mir der Trockner mitteilen dass er wegen dem verlegten Flusensieb zu lange gebraucht hat?
Sektionschef
BID = 1058220
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13892 Wohnort: Schwegenheim
Nein diese Anzeige deutet auf 2 Stunden Startzeitvorwahl hin ob man darf bei diesem Gerät auch auswählen kann weiß ich jetzt nicht auswendig
BID = 1058256
driver_2 Moderator
Ich habe nochmals in meinem Papierstapel nachgesehen, es ist definitiv die Anzeige für Startzeitvorwahl.
Ob Deine Frau drauf gedrückt hat oder nicht, lassen wir mal hier außen vor, vielleicht ist ja die eine oder andere Elektronik am Sterben und es passieren Dinge, die nicht angewählt wurden, dies ist oft bei sterbenden Netzteilen zu beobachten, wenn die Logikbausteine der Elektroniken aufgrund unklarer Betriebsspannung in die "Grauzone" Ihrer Entscheidung kommen, d.h. die Elektronik "spinnt" dann.
Ich würde die Kiste entsorgen, ich hatte in all den 15 Jahren noch nie so ein Modell in den Händen. Die Ersatzteilversorgung im Gebrauchtsektor ist mehr als bescheiden.
Oder Elektroniken zu JH Schulte schicken, ob er die Elektrolytkondensatoren mal prüfen kann.
BID = 1058270
Danke für die Antwort.
Eine spinnende Elektronik könnte eine Erklärung sein.
Wobei, entsorgen kann ich das Gerät deswegen nicht, ich habe erst vorige Woche einen neues(gebrauchtes) Gebläse eingebaut.
Mir ist auch schon einige Male aufgefallen, dass der Trockner in dem Zustand war, wo alle Tasten geleuchtet haben, so wie gleich nach dem Einschalten.
Ich dachte mir dann, meine Frau hätte vergessen den Trockner zu starten aber möglicherweise hat hier die Elektronik ebenfalls gesponnen und sich neu gestartet?
Wenn das an der Versorgungsspannung liegen könnte, werde ich in dieser Richtung einige Untersuchungen (Klopftest) anstellen.
Danke sehr für diesen Tipp.
Sektionschef
BID = 1058272
driver_2 Moderator
Kondensatoren erneuern. Die defekten lassen sich durch Klopfen nicht ermitteln.
BID = 1058278
Danke.
Gibt es einen Schaltpläne von der Elektronik?
Der Schaltpläne im Gerät ist ja nicht so detailliert.
Sektionschef
BID = 1058281
driver_2 Moderator
Sektionschef hat am 25 Nov 2019 17:02 geschrieben :
Danke.
Sektionschef
Nein, die liegen im Tresor bei Miele, so wie es bei jedem anderen Hersteller auch ist, wäre ja noch schöner den Chinesen alles auf dem Tablett zu reichen
Du mußt nur mal auf der EL312 die Kondensatoren erneuern, die ist für die Kleinspannung zuständig die an die EW heliefert wird.
BID = 1058302
Danke.Auf der EL312 sehe ich eigentlich nur 2 Elkos, den großen 4700uF hätte ich zwar zu Hause aber bei meinem ist der Durchmesser grösser und passt dadurch nicht rein. Muss mir daher erst einen passenden besorgen.
Ltd Schaltplan geht die Sekundärseite des Netztrafos direkt zur Tastenelektronik. Wird dort keine Versorgungsspannung erzeugt?
Sektionschef
Liste 1 MIELE |
