AEG WaMa 92BDEBB01J
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Starkes Vibrieren und Wandern
Serverzeit: 18 11 2026  13:03:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG 92BDEBB01J --- Starkes Vibrieren und Wandern
BID = 1057926
Manuel86001
Defekt : Starkes Vibrieren und Wandern
Hersteller : AEG
Gerätetyp : 92BDEBB01J
Typenschild Zeile 1 : PNC: 91400313500
Hallöchen,
ich darf aktuell mit einer AEG L5410 Waschmaschine meine Wäsche machen.
Die Maschine macht sich bei voller Umdrehungszahl auf die Reise (sie steht im Lot und bei niedriger Drehzahl läuft sie perfekt durch).
Ich vermute, dass es die Federn oder die Stoßdämpfer sind.
Hat jemand evtl. eine Explosionzeichnung zu dem Gerät und/oder ne Idee wie ich rausfinde, was genau defekt ist. Ist der Tausch der Federn/Dämpfer aufwendig?
Grüße und vielen Dank für jede Hilfe!
BID = 1057932
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Nimm den oberen Deckel von der Maschine ab (mit 2 Schrauben an der Rückwand befestigt), dann siehst Du bereits die Federn, die in den meisten Fällen aber nicht betroffen sind. Nun drückst Du den gesamten Bottich einmal kräftig nach unten und läßt sofort los. Sollte der Bottich ein- oder mehrmals nachschwingen, bevor er in die Ausgangslage zurückkehrt, sind die Stoßdämpfer definitiv platt.
In dem Fall Rückwand abnehmen und die beiden Dämpfer erneuern (unten geschraubt, oben Plastikbolzen mit einer Sicherungsnase). Als Ersatz zu teuren Originalteilen (ELCTROLUX/AEG 4071361465) würde ich Alternativartikel (z.B. SUSPA RD18 80N) empfehlen.
VG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337851   Heute : 7422    Gestern : 12669    Online : 408        18.11.2026    13:03
