Samsung LED-FS LE37B579A5SXZG
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kein Bild aber Ton vorhanden
Serverzeit: 24 11 2026  21:12:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LED-FS Samsung LE37B579A5SXZG --- Kein Bild aber Ton vorhanden
Suche nach Samsung
BID = 1057320
Zinndy
Geräteart : LED TV
Defekt : Kein Bild aber Ton vorhanden
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : LE37B579A5SXZG
der beschriebene Fehler trat zufällig auf.
Ich hatte kurze Zeit vorher das T-CON Modul gewechselt, da das Display
"komische" Farben darstellte, alles Top.
Nach ca. 3-4-Wochen, ist das Bild nicht zu sehen aber der Ton ist da, man kann auch die Programme wechseln.
Wenn man den Fernseher einschaltet, sieht man bei abgedunkeltem Zimmer auch die Beleuchtung des Displays.
Es gibt wohl die Möglichkeit einen Internen Speicher zu löschen, stimmt das und wenn ja, wie kann ich den löschen ?
Vielen Dank für Eure Hilfe
Zinndy
BID = 1057421
Zinndy
Fehler gefunden : das neu eingebaute T-con Board ist defekt.
Grüße
Zinndy
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502349   Heute : 18917    Gestern : 16862    Online : 391        24.11.2026    21:12
