Kenwood 9 KM800
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Küchenmasch. läuft zu schnell
Serverzeit: 18 11 2026  08:16:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Kenwood KM800 --- Küchenmasch. läuft zu schnell
Suche nach Kenwood
BID = 1057120
builder
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Küchenmasch. läuft zu schnell
Hersteller : Kenwood
Gerätetyp : KM800
S - Nummer : 85578
Kenntnis : Komplett vom Fach
Meine Damen von der Küche haben mir ein Problem an der Küchenmaschine Kenwood KM800 gemeldet.
Effekt:
Beim Einschalten läuft die Maschine leider nicht mehr langsam (ca. 2 Sek. pro Umdrehung) sondern sofort recht schnell (ca. 0,5 Sek. pro Umdrehung).
Die Drehzahl konnte somit für 3/4 des Regelbereichs nicht mehr geändert werden (Fehler), erst im letzten 1/4 hat sich die Drehzahl wie gewohnt erhöht (O.K.).
ToDo:
Also, öffnen der Platinenabdeckung wobei ich keine optischen Probleme feststellen konnte.
Fehlerursache: Die Halbleiter BC-547 und BT-137 600F (Triac) habe ich ersetzt wobei nur der Triac wohl defekt war. Nach ca. 18 Jahren im regelmässigen Einsatz ist es das erste Problem gewesen und für mich akzeptabel.
Vergleichstyp:
Da ich kein BT-137 (8A) verfügbar hatte, habe ich ein BT-138 (12A) eingesetzt was genauso funktioniert hat.
Zur Drehzahl-Regelung wie ich es verstanden habe:
Es gibt keinen kontaktbehafteten Abgriff der Drehzahl. In der Motorachse gibt es ein Ringmagnet der in 4 Abschnitte von je Nord-Südpolungen aufgeteilt sind. Auf der Platine gibt es direkt darüber eine kleine Spule mit zwei Metallstiften über dem Ringmagneten.
Ist die Platine sehr nah am Magnet, läuft die Küchenmaschine langsam. Wird die Platine mit der Spule langsam entfernt, läuft die Küchenmaschine schneller da wohl weniger vom Magnetfeld in die Spule induziert wird. Somit lassen der Transistor und Triac mehr Strom durch.
Das erklärt, warum der Hand-Drehzahlregler nur mechanisch die Platine anhebt.
=> Bitte immer Spannungsfrei arbeiten!
Ich hoffe dass die Beschreibungen hilfreich sind. Für evt. Ergänzungen/Korrekturen bin ich dankbar.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334710   Heute : 4275    Gestern : 12669    Online : 666        18.11.2026    8:16
