Privileg WaMa Softwool 1450
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: schaltet ab
Serverzeit: 24 11 2026  08:57:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Privileg Softwool 1450 --- schaltet ab
Suche nach Privileg Softwool 1450 Privileg Softwool 1450
BID = 1057099
joerg04
Defekt : schaltet ab
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Softwool 1450
S - Nummer : 53605137
Typenschild Zeile 1 : PNC 514517333
Typenschild Zeile 2 : P6848646
Typenschild Zeile 3 : 20380, Zeile4: 762.327-5
ihr konntet mir schon öfter helfen, erstmal vielen Dank dafür.
Vorgeschichte
Die Maschine hier hatte ich schonmal mit einer kaputten Entleerungspumpe, die habe ich vor ca. zwei Wochen erneut (nach vier Jahren) ausgewechselt.
Fehler 1
Jetzt geht die Maschine einfach aus. Meine Frau beschreibt das so, als wenn es zu einem Stromausfall gekommen wäre. Das Wasser war bei diesem Vorfall noch in der Maschine. Ein manueller Abpumpvorgang hat dann funktioniert.
Fehler 2
Bei der Wiederholung lief sie ca 45min - 1h und ging dann wieder aus, abweichend war das Wasser dabei nicht mehr in der Maschine.
Analyse
Fehlermeldungen waren nicht zu erkennen, da die Maschine aus war. Während des Betriebs wurde sie leider nicht beobachtet.
Ich habe in einem anderen Beitrag gesehen, dass es sich vielleicht um die Elektronik handelt. Welche Bilder/Beobachtungen wären dann hilfreich?
BID = 1057102
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Geht die Maschine komplett aus, könnte ein Problem im Schaltnetzteil vorliegen.
Meist liegt es am Schaltregler-IC, bei den AEG Produktionen ist da meist ein LNK3xx verbaut.
Edit: Ich erlaube mir, die PNC auf 914517333 zu korrigieren, das erleichtert die Suche nach dem Gerät.
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am  1 Nov 2019 12:48 ]
BID = 1057155
joerg04
Ok, ich habe die Platine ausgebaut und dort Schmauchspuren gefunden.
Im Zentrum der Spuren ist das IC und die Spule.
Gemessen in der Schaltung:
* Widerstand R78 ca.1,5kOhm
* Widerstand R77 ca 100 Ohm
* IC 5/8 (Drain/Source): Undefiniert
* IC 1/8 (Bypass/Source): ca. 640k
* IC 4/8 (Enable/Source): kein Durchgang
Ist damit das IC kaputt? Von den Verschmutzungen her würde ich eher die Spule sehen. Was sollte ich austauschen?
Auf dem Board steht noch:
- Electrolux 0030_0013 C
- GE Procond Elettronica 3560 041 10 B
Auf einem Aufkleber
- Type Product: 451515055
- Type Elux: 132219901
- SW Ver W1A30106 11/07/05
BID = 1057164
silencer300
Das sind weniger Schmauchspuren, eher Abrieb von den Kohlebürsten des Motors.
Vielleicht behebt sich der Fehler durch entfernen des gut leitenden Staubes.
Wichtigster Wert am IC ist Drain/Source, sollte (eingelötet) keinerlei Durchgang haben.
R77 und die Spule kann nicht platt sein, ansonsten ginge gar nichts mehr. Der TNY könnte einen Wärmefehler aufweisen, ggf. austauschen (wäre ja nicht der erste).
VG
BID = 1057173
joerg04
Alles klar, ich habe jetzt mal so einen IC bestellt.
Vielen Dank erstmal
BID = 1057419
joerg04
Habe einen neuen IC eingelötet, jedoch ist es schlechter geworden: Jetzt tut sich gar nichts mehr.
Der neue IC ist ein TNY254, aus anderen Beiträgen habe ich entnommen, das sei erstmal kein Problem.
Die Widerstände habe ich nochmal geprüft, also R78 mit 1,5kOhm und R77 mit 100Ohm sind in Ordnung.
Auslöten war nicht so einfach, aber die Verbindungen vom IC zu den umliegenden Bauteilen habe ich geprüft, die sollten auch passen.
BID = 1057425
joerg04
Naja was soll schon sein
Hab den IC nochmal gewechselt, diesmal mit Sockel.
Soll man ja nicht, wegen der Hitze, aber wegen SMD Bauweise macht die Platine das nicht nochmal mit.
Jedenfalls ist die Maschine eben angelaufen
Mal sehen ob sie durchläuft ...
BID = 1057432
joerg04
das erste Blitz-Programm war erstmal erfolgreich.
Von daher danke und bis zum nächsten Mal
© x sparkkelsputz        Besucher : 194489924   Heute : 6481    Gestern : 16862    Online : 289        24.11.2026    8:57
