Bosch SpüMa SPS40E22EU/32 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: LED Wasserzulauf prüfen blink Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 1056925
Scooba Gerade angekommen
Defekt : LED Wasserzulauf prüfen blink
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SPS40E22EU/32
seit etwa einer Woche blinkt bei unserer Spülmaschine die LED für "Wasserzulauf prüfen". Im Handbuch ist dieser Fehler nicht weiter beschrieben, dort steht lediglich, dass der Kundendienst gerufen werden soll.
Wird die Spülmaschine aus- und wieder eingeschaltet, blinkt garnichts mehr und ein Spülgang kann normal gestartet werden. Der eigentliche Spülgang scheit auch ohne Probleme durchzulaufen, das Geschirr ist sauber und es steht kein Wasser mehr in der Maschine. Allerdings blinkt nun die besagte LED wieder und es zeigt sich, dass das Geschirr noch etwas nass ist. Scheinbar funktioniert die Trocknung also nicht bzw. nicht vollständig.
Hat hier jemand eine Idee, woran das liegen kann und ob man sich ggf. den Kundendienst sparen kann, indem man es selbst repariert?
Vielen Dank und beste Grüße
Scooba
BID = 1056931
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13891 Wohnort: Schwegenheim
Programm starten und nach 15 30 und 45 minuten öffnen, ob er heizt.
Pflichtfelder ausfüllen bitte, FD fehlt
BID = 1056950
silencer300 Moderator
Da es sich hier um ein Standgerät handelt, dürfte das Abnehmen der linken Seitenwand nicht so schwer sein. Kontrolliere NACH einem komplett durchgelaufenem Spülprogramm, ob die Wassertasche (Wärmetauscher) gefüllt ist. Falls nicht, liegt vermutlich ein Defekt am Ablaufventil (BOSCH/SIEMENS 00631199) vor. Schließt dieses nicht vollständig, entweicht das Frischwasser (zum Kondensieren, also maßgeblich zur Trocknung notwendig) in den Spülraum und wird zum Programmende abgepumpt.
VG
BID = 1056968
@driver_2: sorry, die FD Nummer ist: 9511
Ich werde mal eure Vorschläge testen und berichten, danke.
BID = 1057051
Habe jetzt mehrmals während eines Waschgangs die Spülmaschine geöffnet. Das Wasser wird überhauptnichtmehr warm..
Steht das in Verbindung mit dem Trocknen oder ist das eine weitere Baustelle? Lässt sich damit schon eine klare Aussage über die Ursache des Defekts treffen?
BID = 1057058
driver_2 Moderator
Geschirr kann nur trocknen, wenn es heiß gespült wurde.
Ja, das steht in kausalem Zusammenhang.
BID = 1057075
Fakt ist, das Gerät heizt nicht. Die Ursachen dafür können vielschichtig sein.
Läuft zu wenig Wasser ein, kann die Maschine auch nicht aufheizen.
Du müsstest im Prinzip ganz am Anfang der Versorgungskette mit der Fehlersuche beginnen. Sprich Eimertest am Wasserhahn/Eckventil, Sieb im Zulaufschlauch, um den Fehler aus dieser Richtung einzugrenzen, oder auszuschließen. Sollte das ok sein, wäre die Überprüfung Aquastop-/Füllventil, Flowmeter und Ablaufventil fällig. Ist auch hier alles in Ordnung und der Wasserstand im Gerät stimmt, könnte immer noch ein Defekt an der Heizpumpe, oder der Leistungselektronik vorliegen.
VG
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194316994 Heute : 11775 Gestern : 12485 Online : 613 16.11.2026 21:50 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,773130893707
