Sony Verst STR DE 875
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Manuelle Umstellung
Serverzeit: 30 10 2026  02:02:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Verst Sony STR DE 875 --- Manuelle Umstellung
Suche nach Sony
BID = 1056924
*TOM*1
Geräteart : Verstärker
Defekt : Manuelle Umstellung
Hersteller : Sony
Gerätetyp : STR DE 875
Chassis : Silber
Hallo zusammen
Ich bins wieder der HERR DER SICH NICHT VON SEINEN ALTEN sACHEN TRENNEN KANN:
Naja vieleicht könnt Ihr mir helfen. Also das Teil funktioniert noch sehr gut .Bis auf eine Sache: Ich kann vorn an der Blende am Regler unten nicht mehr die Quellen auswählen. Das heißt er steht auf DVD und ich kann händisch nicht mehr auf TV oder so stellen. Mit der Fernbedienung geht alles . Daraufhin habe ich den Poti ( Oder was ich dafür halte) ausgelötet.
Meine Vermutung war das dieser defekt ist. Leider steht aber nichts drauf und auf der Leiterplatte auch nicht. Hat jemand einen Schaltplan oder bin ich hier völlig auf den Holzweg. Wäre schön.
LG TOM
BID = 1056933
Rafikus
Was du da ausgelötet hast, war bestimmt kein Potentiometer (Poti), wahrscheinlicher ist ein Schalter oder Impulsgeber.
Wenn du an dem Ding drehst, sind Rastpunkte spürbar? Kanns du das Ding endlos drehen?
Ein Bild sagt mehr als Tausend Worte, also her damit.
Der Schaltplan ist eventuell im Internet zu finden, da musst du schon etwas suchen.
SAMSUNG Rafikus
BID = 1056941
*TOM*1
Ju du hast Recht das rastet ein und lässt sich endlos drehen hat aber drei Füsschen dran. wie schaltet das Teil bzw. ist dies vieleicht gar nicht defekt
Gruß TOM
BID = 1056943
*TOM*1 hat am 25 Okt 2019 22:08 geschrieben :
Dann ist das ein Drehencoder bzw. Incrementalgeber...
Das schaltet gar nicht,das gibt Impulse
Schwer zu sagen.
Die Dinger gehen (zumindest in Autos) gern mal ihre eigenen Wege,genausogut kann aber auch die Verbindung zum zuständigen Microprofessor ne Macke haben
BID = 1056946
Darin sind Schleifer und Schleifbahnen. Beim drehen ergibt das 2 phasenverschobene Rechtecksignale, über die man die Dehrichtung ermitteln kann.
Nennt sich Inkrementalgeber oder Drehimpulsgeber, in neudeutsch Rotary Encoder, und ist für wenig Geld erhältlich.
Gehen gerne mal kaputt, aber meistens schleichend. Zuerst gibt es dann falsche Impulse, es wird z.B. eine Linksdrehung erkannt, obwohl man rechts dreht.
Leider gibt es verschiedene Belegungen, Rastungen usw.
Das Servicemanual ist mit Google bei den üblichen Verdächtigen zu finden, die Teileliste ist mit dabei und die Teile sind noch original von Sony zu bekommen.
Selbst wenn es vorher OK war hat es beim rausbraten garantiert gelitten. Das einlöten sollte also schonender erfolgen.
BID = 1056981
*TOM*1
Danke für den Tipp. Ich hab schon nachgesehen. Ich versprech auch ich brenn ihn nicht ein. Oder ich kaufe gleich 2 dann habe ich einen gut.
War nur Spass nochmal danke schaun wir mal.
Gruß TOM
© x sparkkelsputz        Besucher : 193847669   Heute : 3990    Gestern : 55331    Online : 936        30.10.2026    2:02
