HK Verst Audio Powerworks RS 15 Sub A Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Ringkerntravo defekt Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
Verst HK Audio Powerworks RS 15 Sub A --- Ringkerntravo defekt Suche nach Audio |
BID = 1056632
falko85 Gerade angekommen
Geräteart : Verstärker
Defekt : Ringkerntravo defekt
Hersteller : HK Powerworks
Gerätetyp : RS 15 Sub A
bei meinem Verstärker ist der Ringkerntrafo beschädigt (Draht gebrochen) und funktioniert nicht mehr.
Im Internet finde ich nicht den richtigen Ringkerntravo, gibt es Vielleicht ähnliche Baugleiche Travos, die ich bei meinem Verstärker ersetzen kann?
Im Anhang habe ich 3 Bilder vom Travo hochgeladen.
Daten zum Travo:
PRI:0----230V 50-60Hz(YEL.YEL.)
SEC:33V------0------33V-7.35A 485VA ta=35°C
Model: HP485-01
Ich bedanke mich schon mal im Voraus für die Hilfe.
Gruss
[ Diese Nachricht wurde geändert von: falko85 am 19 Okt 2019 22:57 ]
BID = 1056644
Harald73 Schreibmaschine
Falsches Format *.gif oder *.jpg verwenden!
Baugleich kann ich nicht bieten.
Wenn du mit etwas weniger Leistung leben kannst: 2 x 30V gibt es öfters, z.B. der RKT 50030 bei Reichelt.
Oder, wenn Platz genug vorhanden ist, dann könntest du zwei einzelne 300VA-Trafos nehmen, einen mit 2 x 15V, einen mit 2 x 18V, und diese zu 2 x 33V verschalten. Ganz sauber ist das nicht, da Trafos kleinerer Leistung üblicherweise "weicher" sind und somit im Leerlauf eine höhere* Spannung liefern. Während der Original-Trafo im Leerlauf Z.B. 35V liefert, wären es hier z.B. 36V. Eigentlich sollte das nichts ausmachen. Wobei eigentlich auch der Draht nicht abbrechen sollte...
Den gebrochenen Draht kannst du nicht reparieren (lassen)?
Harald
* Hmm, müsste ich an dieser Stelle "eine höhere höhere Spannung" schreiben ? |
*..da waren sie wieder, meine 3 Probleme: 1)keiner 2)versteht 3)mich
* Immer die gültigen Vorschriften beachten und sich keinesfalls auf meine Aussagen verlassen!
BID = 1056662
Amplimo 38014, 2x33V, 500VA
http://loudspeakerfreaks.com/Produc.....ID=24
https://www.ringkerntrafo.nl/shop/r......html
Und: v und f sind 2 unterschiedliche Buchstaben, die kannst du nicht beliebig verwenden.
BID = 1056741
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7712 Wohnort: Wien
| Wenn Apple in den 80ern schreiben durfte, dass man Festplatten vor der ersten Benutzung "vormartieren" muss, dann darf er auch "Transvormator" schreiben (ist ernsthaft ein Zitat aus dem deutschen Handbuch des Mac SE, bin fast vor Lachen umgefallen!) |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194497531 Heute : 14095 Gestern : 16862 Online : 824 24.11.2026 16:37 19 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
2.47914385796
