Pieps-Schaltung Suche nach: schaltung (31790) |
BID = 75068
Sascha G Schriftsteller
Beiträge: 502 Wohnort: Kreis Aachen
Ich suche eine Schaltung die alle 30 Sekunden einen leisen Piepston von sich gibt.
MFG
Sascha
BID = 75074
Benedikt Inventar
NE555 so beschalten, dass er 0,033Hz erzeugt Dabei den Widerstand Pin7 - Pin8 sehr viel kleiner wählen als den Pin 6 - Pin7, um nur kurz einen Pieps zu erzeugen.
Damit wird ein zweiter NE555 über den Reset Eingang gesteuert (über Transistor invertieren).
BID = 75079
kannst du mir dafür einen Schaltplan zeichenen
BID = 75104
Benedikt Inventar
google doch mal, oder such hier im forum, da müsstest du was zum thema NE555 finden, und der Rest ist auch einfach...
BID = 75118
Ich habe einige Schaltungen gefunden aber nie steht die Frequenz dabei.
BID = 75122
Benedikt Inventar
BID = 75974
ich krieg das nicht ausgerechnent für 30s.
BID = 75976
sam2 Urgestein
dann schreib doch bitte mal hier rein, wie du gerechnet hast und was herauskam
BID = 75980
BID = 75986
tixiv Schreibmaschine
Beiträge: 1492 Wohnort: Gelsenkirchen
So kommen wir nicht weiter. Du musst Deine Werte in die Formeln einsetzen.
Da gibt es eine für die Einschaltdaeur, und eine für die Ausschaltdauer. Wenn Du für die Zeit T einen Wert einsetzt, dann bekommst Du eine Abhängigkeit zwischen Widerstand/Widerständen und dem Kondensator heraus. Wenn Du einen Wert für den Kondensator einsetzt, dann kannst Du die Wiederstände ausrechnen. Dann passt Du eben den Wert des Kondensator so lange an, bis sinnvolle Werte für Widerstände und Kondensator rauskommen.
Einfach mal in die Formeln ein paar Zahlen einsetzen, und rumspielen, dann siehst Du wie die Formeln funktionieren.
BID = 75988
ich hab mal für
C1 10 nF
C2 1 µF
R1 10k
eingesetzt dann müss R2 50M ohm sein.
aber einen so großen widerstand hat reichelt nicht.
BID = 75999
sam2 Urgestein
Hallo Sascha G,
tixiv schrieb es Dir doch schon:
"Dann passt Du eben den Wert des Kondensator so lange an, bis sinnvolle Werte für Widerstände und Kondensator rauskommen."
Und genau das solltest Du nun tun (also so ne Art iteratives Verfahren)!
Nimm andere Werte für C1, C2 und R1, schaue, ob das, was dann rauskommt, sinnvoll ist und vor allem, in welche Richtung es sich bewegt.
Dann weißt Du auch, ob Du diese Werte vergrößern oder verkleinern mußt, um das Ergebins für R2 zu "verbessern".
Das ganze machst Du so lange, bis alle vier Werte halbwegs vernünftig aussehen.
