Samsung Kombi SBS RSA1ZTTS
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Verschiedene
Serverzeit: 25 11 2026  13:41:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Samsung SBS RSA1ZTTS --- Verschiedene
Suche nach Samsung Verschiedene
BID = 1056873
Kermitandbigmac
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Verschiedene
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : SBS RSA1ZTTS
S - Nummer : Y4E74ADB800006F
mein o.a SBS kühlt nicht auf die voreingestellten Temperaturen runter. Das Gerät brummt und nachdem eine kurze Zeit gearbeitet wurde und die Kühlung abschaltet startet das Gerät auch keinen weiteren Versuch wieder mit der Kühlung zu starten.
Das heisst er wird wärmer und wärmer.
Selbst Netzstecker ziehen klappt dann von 10 Versuchen max ein Mal.
Zusätzlich blinkt dann ein kleiner senkrechter Balken im Display. Beim drücken der Vacation und SuperFreeze Taste resetet das Display aber fängt dann wieder mit dem Balken an zu blinken und zusätzlich piept das Gerät.
Bin absoluter Laie was Technik angeht und hoffe hier auf eine Eingrenzung der möglichen Fehlerquelle
BID = 1056891
prinz.
Ein Foto könnte helfen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1056898
Kermitandbigmac
Foto vom Display oder vom Typenschild???
BID = 1056899
prinz.
Foto von Fehlermeldung
1.Freischalten
BID = 1056901
Kermitandbigmac
Das ist alles was zu sehen ist
BID = 1056902
Kermitandbigmac
Blinkt rhythmisch und es ist ein Piepton zu hören
BID = 1056903
prinz.
da ist überhaupt nichts zu sehen alles schwarz bis auf etwas grün
Wenn Du Hilfe willst mach ein ordentliches Foto
1.Freischalten
© x sparkkelsputz        Besucher : 194523341   Heute : 17332    Gestern : 22653    Online : 927        25.11.2026    13:41
