Aeg WäTro Lavatherm T71275AC
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Platine Leiterbahn
Serverzeit: 18 11 2026  12:41:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Aeg Lavatherm T71275AC --- Platine Leiterbahn
BID = 1056740
Hial
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Platine Leiterbahn
Hersteller : Aeg
Gerätetyp : Lavatherm T71275AC
Hallo Freunde der Selbstreparatur,
nach einem Kurzschluss ist bei meinem Wäschetrockner Teile der Leiterbahnen der Platine weggeschmort.
Relais scheinen noch zu funktionieren da man Sie deutlich schalten hört und die Widerstände sehen auch noch ok aus , meiner Meinung nach.
Meine Frage ist jetzt ob man die Leiterbahnen als Laie ohne Probleme selber löten kann oder es ein Profie machen muss oder ob die Platine ganz schrott ist .
mfg Hial
BID = 1056768
Bubu83
Da ist definitv mehr hin als die paar Leiterbahnen. Die sind nur die Folge eines "richtigen" Defekts...
BID = 1056809
driver_2
Wenn eine Leiterbahn davonschmilzt muß irgendwo eine dermaßen hohe Stromaufnahme (Kurzschluß) sein, daß irgendwo ein Sicherungsorgan nicht funktioniert hat.
Erst den kausalen Fehler suchen, die geschmolzene Bahn ist nur ein Ausdruck des Übels.
BID = 1056866
Hial
Als ich nach Hause gekommen war , hatte der Trockner kein Strom mehr.
Daraufhin habe ich feststellen müssen das die Steckdose vom Trockner Schrott war und als ich den Trockner aufgeschraubt hatte , stellte ich fest das der Keilriemen gerissen war.
Also sagt ihr das die Platine schrott ist und ich eine neuen Trockner brauche ?
BID = 1056867
driver_2
Du hast die neue Steckdose vergessen unter Vorgehender Prüfung der Elektrik dieses Stromkreises
Aber ansonsten : JA
Sei froh daß es nicht gebrannt hat.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337605   Heute : 7175    Gestern : 12669    Online : 984        18.11.2026    12:41
