Miele WaTro WT2780WPM
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Dichtung Wasserweiche undich
Serverzeit: 18 11 2026  06:54:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Miele WT2780WPM --- Dichtung Wasserweiche undich
Suche nach Miele
BID = 1056690
dD*
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Dichtung Wasserweiche undich
Gerätetyp : WT2780WPM
Hallo Leute
es geht hier um die Dichtung zwischen Wasserweiche und Einspülkasten.
Die Frage ist:
Kann man nur die Dichtung wechseln oder brauche ich "Wasserweiche Einspülk. Obert."???
...und wahrscheinlich brauche ich dafür einen Handwerker!? :-/
Meinen Waschtrockner habe ich seit 2013. Also Garantie lange um.
Einmal musste ich den Kundendienst bemühen.
Kondenskanal, Temperaturfühler, Heizkanal und Gebläse wurden erneuert.
Wahrscheinlich hätte ich damals schonmal hier ins Forum schauen sollen...
Jetzt habe ich zunächst, (Danke ans Forum!!!) meinen Trockner wieder zum Laufen gebrach.
Kurz danach dann "Aquastop". Nachdem ich die Sockelleiste demontiert habe, konnte ich zumindest 2 - 3 Waschgänge machen, indem ich das Bodenblech immer wieder trocken gelegt habe und feststellen, dass beim Einspülen Wasser runter tropft. Allerdings weder von oben, noch durch den kleinen Schlitz an der Sockelleiste konnte ich sehen, wo genau die Undichtigkeit lag.
Heute haben wir uns dann den WT vorgenommen und das Seitenteil demontiert.
Zunächst alles mögliche gereinigt. Machte allerdings den Eindruck als sei nichts allzusehr verschmutzt.
Dann die Maschine, trotz geöffnetem Seitenteil, kurz in Betrieb genommen und endlich eruiert wo das Wasser austritt und dann nach unten tropft.
Eindeutig die Verbindung von Wasserweiche zum Einspülkasten.
(Foto und kleines Video versuche ich mal hochzuladen)
Allerdings hörte es hier mit meinen Fähigkeiten auf....
Nun wüsste ich gern, ob ich herausfinden kann, ob nur die Dichtung gewechselt werden muss oder die ganze Wasserweiche und ob jemand nen Tip hat, an wen ich mich im Raum Düsseldorf wenden kann.
Danke schonmal im Voraus
dieDanni*
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dD* am 20 Okt 2019 23:18 ]
BID = 1056722
driver_2
kein Miele Service Zertifikat abgeschlossen ? Hättest 10 Jahre "All Inclusive Garantie" außer Türmanschette bei Beschädigung und verstopftem Flusensieb, wären da sogar die Stoßdämpfer als Verschleißteil mit dabei.
Zurück zur Sache: Entnehme die WW durch lösen der beiden äußeren tiefen TX20 Schrauben Nähe dem Motor, AM RAND DES WW OBERTEILS !
NICHT die Schrauben am Getriebe des WW Motors lösen !!
Oberteil ausklipsen re und li und Schlauch zur Fensterspülung vorne abziehen. Vorher muß der Zulaufschlauch entfernt (von hinten außen) und die beiden anderen Schläuche die an der WW angekoppelt sind, entfernt werden, deren Zugehörigkeit zu den jeweiligen Anschlüssen bitte kennzeichnen und markieren !
WW an der Unterseite und am Dichtungsgummi auf Kalk absuchen und mit Zitronensäure reinigen, ggf. in einen Eimer stellen ü Nacht, ohne dabei den Motor hinten zu fluten, damit die Löcher und die beiden freien Fließstrecken in der Wasserweiche (die beiden rechteckigen Fensteröffnungen an der Öffnungsunterseite nähe Motor) wieder gut durchgängig sind.
6627122 121,00€ netto Wasserweiche Einspülkasten Oberteil
5374651 004,90€ netto Dichtung Wasserweiche
Die Dichtung in Zitronensäure mal leicht mittelheiß aufkochen damit sie wieder weich wird, oder erneuern.
Viel Erfolg.
BID = 1057056
dD*
Am letzten Wochenende war’s dann soweit.... „die Maschine“ wäscht und trocknet vom allerfeinsten 👍👍👍
Vielen Dank für die wirklich super verständliche Erklärung (selbst für‘n Mädel wie mich mit fundiertem Halbwissen)
Ohne Ersatzteile und vor allem ohne Kundendienst!!!
Also beste Grüße und meinen herzlichsten Dank!
Ach so.... Miele Service Zertifikat:
Ich hatte sieben hochwertige Miele Geräte zur gleichen Zeit gekauft - also einmal komplette (Angeber-)Küche :o))
Als dann die Post zur Verlängerung der Garantie kam (ich meine das waren etwa 250€ pro Gerät), dachte ich mir, dass ja wohl nicht alle Geräte einen Defekt haben werden und ich natürlich nicht weiß, welches denn wohl am ehesten. Also 1.750 € standen meiner Ansicht nach nicht im Verhältnis zu einem eventuellen Schaden, an einem der Geräte, der dann wahrscheinlich günstiger zu reparieren wäre.
In meinem Fall alles richtig gemacht.... Die Küche mit Dampfgarer, Weinkühlschrank, Wärmeschublade, etc habe ich inzwischen verkauft und nur noch den Waschtrockner und den Staubsauger.
BID = 1057059
driver_2
Freut mich, daß es mit einfachen Mitteln zu lösen war.
Viel erfolg weiterhin.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333862   Heute : 3424    Gestern : 12669    Online : 462        18.11.2026    6:54
