Bauknecht SpüMa GSIE 6598 1 IN
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Spült nicht
Serverzeit: 18 11 2026  11:21:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bauknecht GSIE 6598 1 IN --- Spült nicht
Suche nach Bauknecht GSIE Spült nicht
BID = 1056537
nausser
Defekt : Spült nicht
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSIE 6598 1 IN
S - Nummer : 33 0447 002530
Typenschild Zeile 1 : 8546 598 227 10
Hallo Zusammen,
Mein Geschirrspüler macht nicht mehr, was er soll. Nämlich SPÜLEN!
Ablauf ist folgender:
-Programmauswahl (egal welches)
-Start (Restwasser wird abgepumpt, Frischwasser läuft ein)
Nach ca. 30 Sekunden wird das Signal über den Mikroschalter an die Pumpe gegeben, dass diese mit dem Spülvorgang beginnen soll. Aber sie beginnt nicht zu pumpen! Wasser wird erwärmt, der Mikroschalter wird zwischenzeitlich immer mal wieder aktiviert und der Lüfter trocknet.
Vor Programmende wird das Wasser abgepumpt.
Fehlersuche (Ausschlussverfahren)
- Pumpe ausgebaut, Trockentest, läuft
- Motor-Umschaltventil ausgebaut, Test, läuft
- Mikroschalter im Motor-Umschaltventil auf Durchgang geprüft, geht
- Kabelverbindung geprüft, geht (Pumpe—> Steuerung,
Motor-Umschaltventil—> Steuerung, Mikroschalter—>Steuerung)
Wo liegt der Fehler, dass die Pumpe nicht anläuft?
Steuerung defekt, obwohl alles andere funktioniert? Wo kann ich diese bestellen?
Oder kann es auch sein, dass nicht genug Wasser zugeführt wurde? Allerdings würde das Motor-Umschaltventil in diesem Fall gar nicht erst auslösen, oder?
Oder gibt es noch eine Sicherung, die ich übersehen habe?
Viele Dank schon mal für Eure Hilfe.
Grüße
[/img]
BID = 1056590
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Oftmals macht bei diesen Maschinen der OWI (WHIRLPOOL/INDESIT 484000000420) Probleme.
Reinige das Teil mal gründlich... Sollte keine Änderung eintreten, fülle nach dem angenommenen Start der Umwälzpumpe noch ca. 1,5l Wasser händisch nach. Wenn es dann noch nicht funzt, vermute ich einen (TRIAC) Defekt auf der Steuerung CB (WHIRLPOOL/INDESIT 481221479448). Eine Bezugsquelle habe ich gerade nicht parat, da die Fertigung dieses Artikels offiziell eingestellt ist.
VG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336680   Heute : 6249    Gestern : 12669    Online : 317        18.11.2026    11:21
