Sony TV KV-C2981D
Serverzeit: 24 11 2026  23:54:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sony KV-C2981D
Problem gelöst
BID = 75043
joa1962
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV-C2981D
vieleicht kann mir einer helfen mit meinem TV.
Beim einschalten hört man das Entmagnetisieren. Dann das Schalten eines Relais.
Leider blinkt dann nur noch die Led 13 mal, einmal nicht, dann wieder 13 mal usw. und das war´s.
BID = 75108
Welle
Hier handelt es sich um ein BE-3B Chassis, das Blinken bedeutet Fehler im Tuner. Wenn der Tuner vom Typ BTP-EC411 (8-598-045-00 oder 8-598-045-01) ist muß ein Erdungsanschluß im Tuner nachgelötet werden.
MFG
BID = 75114
joa1962
auf eine so schnelle antwort war ich gar nicht gefasst...
richtig, der tuner ist ein BTP-EC 411.
leider kann ich keine kalte lötstelle oder einen lötstellenbruch im tuner finden.
gibt es noch eine möglichkeit??
gruß
joachim
BID = 75153
Welle
Trotzdem nachlöten. sind nicht zu erkennen. das ist ja der Witz...
BID = 75210
joa1962
hallo welle,
einen defekte lötstelle finde ich in der regel sehr schnell.
mit fast keinem tv habe ich reparaturprobleme, außer mit sony.
selbst unter einer lupe waren keine defekten lötstellen sichtbar.
ich habe die lötstellen nachgelötet und es ist unglaublich... der tv geht wieder.
das soll mir mal einer erklären...
auf jeden fall bin ich dir sehr dankbar und hoffe auch dir mal helfen zu können.
klasse forum, kann ich nur weiterempfehlen.
nochmals DANKE
© x sparkkelsputz        Besucher : 194505955   Heute : 22527    Gestern : 16862    Online : 301        24.11.2026    23:54
