Philips LCD-FS 37 PFL 5603 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: LED blinkt, startet nicht Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
LCD-FS Philips 37 PFL 5603 --- LED blinkt, startet nicht Suche nach Philips |
BID = 1056345
pestlaus Gerade angekommen
Geräteart : LCD TV
Defekt : LED blinkt, startet nicht
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 37 PFL 5603
Chassis : SQ522.2E LA
Nach Defekt T-Con Board wurde dieses ausgetauscht. Gerät funktionierte danach einwandfrei.(ein und ausschalten ok)
Am nächsten Tag konnte ich nicht mehr einschalten.
Power LED blinkt dauerhaft langsam (ca 2sec.) rot ohne erkennbaren Code.
Habe dann versuchsweise das T-con abgesteckt. Beim Anlegen der Netzspannung hört man das Relais anziehen und nach einigen Sekunden wieder abfallen. In dieser Zeit kommt auch kein Hintergrundbeleuchtung.
BID = 1056434
Der Fehler stellt sich jetzt etwas anders dar. Das T-Con ist definitiv in Ordnung.
Beim Anlegen der Netzspannung kommt es meist zu oben genannten Fehler das heisst langsames blinken der LED. Nach mehrfachen Stecker rein und raus
funktioniert das ganze wie es soll. Habe bereits auf der Netzteilplatine einige Stellen nachgelötet. Fehler ist aber dadurch noch nicht behoben.
Liste 1 PHILIPS Liste 2 PHILIPS Liste 3 PHILIPS |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194503045 Heute : 19615 Gestern : 16862 Online : 820 24.11.2026 21:41 27 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0268421173096
