WaTro Miele T9747 WP --- Kein F Code Suche nach Miele |
BID = 1056255
blondinchen Gerade angekommen
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Kein F Code
Gerätetyp : T9747 WP
Type HT23-5
Nr. 58/ 090586961
M-Nr. 0726990
Hi Freunde folgendes Problem
Bei mein Trockner bricht das Programm bei der zweiten Trocknen vorgang ab mit der Meldung Luftwäge Reinigen
Blöderweise das erste Trocknenvorgang klappt Problemlos
Wenn ich das zweite gleich starte (natürlich nach dem ich filter alles gereinigt habe) startet das Gerät zwar aber bricht nach zirka 20 Minuten ab mit der Meldung Luftwäge Reinigen
Am Nächsten Tag kann ich wieder starten und er Läuft bis Programm erfolgreich beändet ist
[ Diese Nachricht wurde geändert von: blondinchen am 9 Okt 2019 9:37 ]
BID = 1056263
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13883 Wohnort: Schwegenheim
Die vier Filter in der Tür, dem Einfüllring und unten am Sockel alle gründlich in Wasser reinigen, man muß gegen das Licht durchsehen können leicht, ansonsten erneuern.
BID = 1056306
driver_2 hat am 9 Okt 2019 16:43 geschrieben :
Hab ich gemacht (Es sind drei nicht vier),,
Ausser du meinst die zwei unteren kappen aber selbst die hab ich geööfnet und geschaut dort ist alles rein
hab Heue neue Filter Reingetan, die 2 dünnen hab ich gegen neues ersetzt, und das eine grosse, hat genau nichts gebracht,, sogar das erste trocknenvorgang hätte eine stunde 40 min. dauern sollen hat fast 3 stunden gedauert,, trocken war nichts und programm wurde wieder mit luftwege reinigen beändet
[ Diese Nachricht wurde geändert von: blondinchen am 10 Okt 2019 19:17 ]
BID = 1056310
driver_2 Moderator
Wird es warm (nicht heiß, es ist ein Wärmepumpentrockner !) innendrin ?
Zeitprogramm 1 Stunde wählen und nach 30min Tür öffnen und reinfühlen. Sollte gut Handwarm drinnen sein.
BID = 1056313
driver_2 hat am 10 Okt 2019 20:06 geschrieben :
Ja wird schon drinnen warm, wie du es sagst handwarm
Aber ich brauche garnicht nach halbe stunde öffnen, weil er bricht sowieso nach 20min von selber, beim zweiten Starten,, nur beim ersten gehts länger und selbst da wird nichts trocken
Morgen kommt wer vorbei,, er ist kein experte in diesem gebiet, aber technisch sehr gut
Hast du vielleicht auch ein empfehlung was er schauen kann wenn er es zerlegt hat
[ Diese Nachricht wurde geändert von: blondinchen am 10 Okt 2019 21:53 ]
BID = 1056326
driver_2 Moderator
Wie sieht es hinter dem Sockelfilter unten links hinter dem großen Deckel aus ? Einigermaßen sauber ?
BID = 1056412
Leider alles sauber
und der Herr mit dem ich das anschauen wollte war noch nicht da,, zerlegt und Reingeschaut wurde das gerät noch nicht
Also zurzeit schrecklich ein Trocknenvorgang der vor dem Start als 1stunde und 20 minuten angezeigt wird dauert bei halbwegs erfolgreicher beändung 4 stunden
und das wenns erfolgreich beändet wird das erste am Tag
wie erwähnt 2te nacheinander bricht nach 20 minuten immer ab (luftwäge reinigen
BID = 1056415
driver_2 Moderator
Steht der TR auf dem Fußboden ?
mach mal das Gitter rechts weg (heraushebeln, unten beginnend) und reinige VORSICHTIG OHNE DIE LAMELLEN ZU VERBIEGEN den Enthitzer rechts.
Steht er unter einer Küchenarbeitsplatte ?
Für bessere Luftzufuhr sorgen im hinteren und unteren Gerätebereich sorgen.
BID = 1056435
Hi, Stäht über waschmaschinne (also drauf) Waschmaschine ist zirka 50 cm oben und auf dem ist der trockner
Oberhalb der Trockner ist alles frei, hinterhalb auch, rechts auch,, links nicht da ist ein platte (siehe bild), unterhalb zirka 1 bis 3cm frei auf alle vier kanten 3cm zirka und in der mitte des trockners gehts ja etwas mehr runter deshalb dort weniger
die lamelen waren etwas aber wirklich minimal verbogen, warscheinlich von vorbesitzer schon
Hochgeladene Datei (4405489) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (4473520) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (4006744) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1056441
driver_2 Moderator
Waren die Schmutzig ?
Geht dahinter der Ventilator an, wenn der Trockner gut warm wird/ist ?
Ich empfehle einen Techniker zu rufen.
Liste 1 MIELE |
