Bosch Backen HBC84H500/36
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Keinerlei Heizen
Serverzeit: 18 11 2026  11:21:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen Bosch HBC84H500/36 --- Keinerlei Heizen
Suche nach Backen Bosch
BID = 1056154
Trice17
Geräteart : Backofen
Defekt : Keinerlei Heizen
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : HBC84H500/36
FD - Nummer : 9312 / 007801
Typenschild Zeile 1 : TC944EUX
meine Kombi-Mikrowelle von Bosch hat nach ca 5 Jahren einen Defekt. Aufgetreten ist er waehrend der Benutzung, wobei mein Sohn meint er haette etwas Brandgeruch vernommen, was bei einem Backofen natuerlich nicht unbeding was heissen muss.
Dieplay und Elektronik scheinen normal zu funktionieren, d.h. Uhrzeit stimmt, die Auswahlfunktion fuer die Energieform (Umluft, Mikro, Grill, etc.) kann man waehlen und auch Zeit sowie Temperatur und Leistung der Mikrowelle einstellen. Backraum wird erleuchtet, und das Geblaese fuer das Gehaeuse beginnt zu laufen. Auch beim druecken des Start-Knopfes denkt man zuerst, dass alles normal laeuft: je nach Betriebsart zaehlt die Uhr rueckwaerts (und piept wenn auf null), die Kontrolllampe fuer "aufheizen" geht an, usw.
Es findet nur keinerlei Erwaermung des Essens oder des Garraumes statt, die Heizstaebe bleiben kalt, nach Sekunden, Minuten und laenger. Ausserdem ist mir aufgefallen, dass der Drehteller still stehen bleibt.
Ich habe das Geraet ausgebaut und aufgemacht, konnte jedoch keinerlei offensichtlichen Defekte wie lose Kabel, Brandspuren oder anderes Feststellen. Das Bedienelement (platine) hatte ich auch entnommen und im Pseudo-Betrieb durchgemessen. Es scheint, dass die Relais richtig geschaltet werden. Auch Spannung liegt an den verschiedenen Stellen an, wobei ich eingestehen muss, dass sich mir die Verkabelung nicht ganz erschliesst, so fuehren die Stecker die zu den verschiedenen Verbrauchern (Heizstaebe, MW-Generator,...) gehen im Ruhezustand 240V... aber das wird wohl so richtig sein.
Kommt jemandem dies bekannt vor? Gibt es irgend eine Sicherung die ich uebersehe? Welche Komponente koennte defekt sein, die dies alles mit sich zieht?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336673   Heute : 6242    Gestern : 12669    Online : 390        18.11.2026    11:21
4 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
