HMIP40C Siemens
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: falsch angeschlossen
Serverzeit: 18 11 2026  08:15:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Siemens HMIP40C --- falsch angeschlossen
BID = 1056098
Grody
Geräteart : Geräteart auswählen
Defekt : falsch angeschlossen
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : HMIP40C
S - Nummer : EI675TB11E / 02
FD - Nummer : 910201933
Typenschild Zeile 1 : 533853
Geräteart : Induktionskochfeld
Gerätetyp : Typ HMIP40C
E - Nummer : EI675TB11E / 02
Kenntnis : keine
Ich hatte gestern einen Elektrofachmann bei mir zuhause der mir einen gebrauchten (von einem Bekannten gekauft) Siemens Herd mit Induktionskochfeld anschließen sollte. Beim anschließen traten allerdings Probleme auf.
Anscheinend wurde das Induktionskochfeld, zuletzt nicht fachmännisch vom Vorbesitzer vom Herd getrennt. Die Poly Box Welche ja am Induktionsfeld sein sollte steckte noch am Herd und wurde geöffnet um das Induktionskochfeld vom Herd zu lösen.
Nun kam der Elektriker und begann seine Arbeit.
Er öffnete die Poly Box (Bild 1) und Kabel 1, 2 und 3 waren nicht angeschlossen
Kabel 1 hat er dann so wie auf Bild 1 angeschlossen.
Kabel 2 hat er dann auf Bild 2 an S angeschlossen
Kabel 3 wusste er nicht wohin damit
Der Backofen funktionierte und das Induktionskochfeld hatte den Fehler F0 / F9 angezeigt (Es ist ein interner Fehler aufgetreten. Trennen Sie das Kochfeld vom Stromnetz. Warten Sie 30 Sekunden und schließen Sie es erneut an)
Er kam also nicht weiter und legte mir nahe das mein Induktionskochfeld wohl defekt sein müsse. Da ich mir aber nicht erklären konnte warum er Kabel 3 nicht angeschlossen hatte, habe ich nun selbst im Internet gesucht. Leider konnte ich nichts finden wie man die Poly Box nun richtig verkabelt. Kabel 3 hat aber eine Einkerbung am Stecker und passt nur an dieser Stelle an die Platine. Und Kabel 2 blieb dann meiner Meinung nach nur noch der Platz daneben.
Ich habe die Poly Box nun wie auf Bild 1 zu sehen zusammengebaut und den Elektriker nochmals angerufen um ihm davon zu berichten das er das Induktionskochfeld meiner Meinung nach falsch angeschlossen habe und er doch nochmals vorbeischauen möchte. Dieser sagte mir aber am Telefon das Kabel 3 wohl nicht so wichtig gewesen wäre, dass Induktionsfeld hätte auch so funktionieren müssen.
Nun weiß ich nicht genau was ich machen soll und habe auch die Befürchtung das mein Induktionsfeld eventuell schaden genommen hat, durch seinen nicht fachgerechten Anschluss.
Vielleicht kann mir hier jemand sagen ob die Verkabelung der Poly Box nun richtig ist und ob das Induktionsfeld durch den falschen Anschluss zu schaden gekommen sein könnte.
Ich werde morgen nochmal bei dem Elektriker anrufen und versuchen eine Lösung zu finden, denn sollte das Induktionsfeld nun dadurch schaden genommen haben, muss mir die Firma dieses doch erzetzen.
mfG
Grody
Hochgeladene Datei (4006383) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1056100
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Ich vermute, daß das Kochfeld selber keinen Schaden genommen hat.
Sicherlich ist das Flachbandkabel (BOSCH/SIEMENS 00617666, Ersatz von 00617017) falsch gepolt (tatsächlich sind am Stecker nur 2 Pins belegt). Nach Öffnen des Netzmoduls YL224 (Polybox Wake-Up) kannst Du überprüfen, wie der Stecker belegt sein muß. Im Zweifelsfall Kabelbaum ersetzen. Sollte keine Änderung eintreten, das Wake-Up Netzmodul (BOSCH/SIEMENS 12004530, Ersatz von 00675843) in der Polybox erneuern.
VG
BID = 1056102
Grody
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Habe gerade bemerkt das hier ein Bild fehlt und der Thread doppelt erstellt wurde. beide Bilder sind in dem anderen Thread hier https://forum.electronicwerkstatt.d......html
Sorry für diese Verwirrung
BID = 1056105
silencer300
Normalerweise ist ein Vertauschen dieser Stecker ausgeschlossen, da diese codiert sind. Die Kochfelder können mit verschiedenen Backöfen kombinert werden, da stellt die Polybox nur eine universelle Schnittstelle dar, die entscheidet ob das Kochfeld über die Regler am Backofen (wenn vorhanden), oder über Touchsensorik am Kochfeld (bei autarken Geräten) bedient wird. Sprich, es ist normal, daß immer ein Stecker übrig bleiben muß, wenn kein Steckplatz vorhanden ist.
VG
BID = 1056108
Grody
Kabel 3 Hatte der Techniker nicht angeschlossen.
Kabel 2 hat er auf S angeschlossen
Ich habe die Poly Box nun so wie auf dem Bild, verkabelt
Also hätte er eigentlich Kabel 3 so wie auf dem Bild an die Box anschließen müssen und dann mit S verbinden.
Kabel 2 hätte an die Poly Box müssen.
Meine größte Sorge ist ob er mir nun das Kochfeld zerschossen hat.
Oder hätte es auch mit seiner (falschen) Verkablung funktionieren müssen?
BID = 1056112
silencer300
Die Kochmulde kann nicht funktionieren, wenn das falsche, oder kein Kabel angeschlossen ist, da das Wake-Up Signal fehlt, welches für das Zuschalten der (Haupt) Relais im Kochfeld benötigt wird. Deshalb gehe ich nicht von einem Defekt am Kochfeld aus, sondern falscher Anschluß/Unterbrechung im Kabel, oder Polybox defekt.
VG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334702   Heute : 4267    Gestern : 12669    Online : 549        18.11.2026    8:15
