ic7107cpl Anzeige sehr unruhig
Serverzeit: 21 11 2026  01:22:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1055586
corvintaurus
Zur Homepage von corvintaurus
Hallo werte Bastler.
Einmal mehr benötige ich etwas geistigen Beistand bei einer meiner Aufbauten.
Es ist recht simpel...
Ein Voltmeter mit einem ic7107cpl von Microchip.
Die Anzeige läuft, lässt sich nullen und zeigt auch genau das an, was angezeigt werden soll
Soweit die Sonnenseite.
Mein Problem ist nun, das die einer-Stelle wie auf Drogen ist und extrem unruhig und springt im Takt der Messzyklen.
- Bei kurzgeschlossenem Eingang zappelt die letzte Stelle auch umher.
- Vergrösserung des Eingangskondis ohne Erfolg.
- Spannungsmessung an Akku keine Verbesserung.
- Spannungsversorgung aus 5V Labornetzteil und 7660 für -5V
- Ub aus verschiedenen Quellen probiert ohne Besserung
- Minus von Messeingang, Common und RefLo zusammen
Gibt es eine Möglichkeit das zu beruhigen?
Wie sollte das Oszillatorbild an OSC 1-3 aussehen?
Kann / sollte an den Bauteilen sinnvoll etwas verbessert werden ?
Ich würde mich über eine Antwort freuen.
Gruß Alex
1 + 1 = 2
BID = 1055595
unlock
Hallo, möglicherweise liegt hier der Hase in Pfeffer!
1. Schaltreglerspannung zusätzlich mit Kerko sieben,
2. Leiterbahnführungen im Bezug auf Versorgungsspannung sauber aufbauen.
Hoffe Du hast Erfolg damit.
One Flash and you're Ash !
BID = 1055598
corvintaurus
Ich habe jetzt mal etwas herumprobiert und z.B. den Eingangskondensator vergrößert oder auch den Ref.Condensator getauscht.
Alles ohne Erfolg.
Gehe ich recht in der Annahme, das lt. DaBla am PIN27 eine Dreieckspannung zu messen sein muss....bezugnehmend auf die im DaBla beschriebene AutoZero Phase.
Ein Freund hat parallel den gleichen Aufbau gebaut, nur auf Streifenraster... dort ist alles ohne Zappeln der letzten Stelle.
Wo müsste ich an Pin 38, 39 & 40 etwas messen?
Im Anhang mal meine "Messung"
1 + 1 = 2
BID = 1055603
corvintaurus
So,
habe ein weiteres mal herumprobiert.
Ich habe mal am PIN 40 nen Rechteck ( gegen GND ) eingespeist und beobachtet, das dieses Zappeln mit steigender Frequenz zunimmt.
Auch bei Unterschreitung fängt es an.
Es scheint, als wenn die 100pF irgendwie zu klein sind.
Nun habe ich die 100pF um 470pF (experimentell ermittelt) erweitert und die Anzeige steht fast still.
Alles nicht zu glauben...
1 + 1 = 2
BID = 1055612
Wen wunderts.
Iirc macht das Ding mit de vom Hersteller vorgeschlagenen Dimensionierung etwa drei Messungen pro Sekunde.
Wenn du den zeitbestimmenden Kondensator des Oszillators fünf Mal so groß machst, sind es 1,5s pro Messung.
Sehe ich da eine keramischen Kondensator an Pin27?
Muttu nich tun!
Nimm statt dessen einen Folienkondensator, am besten MKP.
P.S.:
Wo hast du den Kondensator zwischen Pin33 und Pin34 gelassen?
Auch dafür besser keinen Keramischen verwenden, sondern Folie.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 15 Sep 2019 17:32 ]
BID = 1055616
unlock
Pin 38 sollte auf jeden fall eine Wechselspannung aufweisen!
Wie sind den die Oskareinstellungen?
Welchen Wert hat den R an Pin 39?
BID = 1055619
corvintaurus
perl hat am 15 Sep 2019 16:55 geschrieben :
Wen wunderts.
Muttu nich tun!
P.S.:
Perl.
Der FOLIEN-Kondensator liegt unter dem IC, direkt an den Beinchen.
Der Tipp ist gut!
BID = 1055628
... und bring den Oszillator wieder auf seine Sollfrequenz, sonst kannst du den Meßbereich nicht ausreizen, weil der Integrator übersteuert!
Am einfachsten machst du das, indem du die Messrate auszählst.
Messungen direkt am Oszillator bergen die Gefahr, dass die Frequenz durch die Belastung mit dem Messgerät verfälscht wird.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194424998   Heute : 736    Gestern : 29111    Online : 244        21.11.2026    1:22
