Dyson Staubsauger DC37 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: stinkt verbrannt Im Unterforum Haushaltsgeräte sonstige - Beschreibung: Geräte wie z.B. Microwelle, Mixer, Kaffeemaschine, Rasierer, Kaffeautomat
BID = 1055165
seleny Gerade angekommen
Geräteart : Staubsauger
Defekt : stinkt verbrannt
Hersteller : Dyson
Gerätetyp : DC37 Staubsauger
ist mein erster Beitrag hier, ich hoffe ich bin in der richtigen Stelle..
Also wir haben ein Problem mit unserem Dyson DC37 Staubsauger. Nachdem wir den Baby-Nasensauger mit dem Staubsauger verwendet haben, hat der Dyson angefangen unglaublich zu stinken nach verbrannt. Der Motor läuft, Staubsauger funktioniert eigentlich, aber eben mit so einem unglaublichen Geruch, kann man vergessen weiter zu nutzen..
Dann habe ich biss. in Youtube paar Videos geschaut, paar Hinweise gelesen und erstmal den Filterteil komplett sauber gemacht. Hat nichts gebracht. Dann habe ich den Motorteil geöffnet, sah eigentlich alles gut aus, auch die Kohlebürsten.. Trotzdem habe ich einen neuen Motor gekauft und eingebaut. Stinkt trotzdem weiterhin nach verbrannt...
Das einzige was ich mir im Moment denken kann ist, dass der Nachmotor-Filter (Hepa Filter) irgendwie kaputt ist.. was denkt ihr?
Ich habe das alte Motor vorher direkt mit dem Strom verbunden, Geruch ist fast das gleiche.. Aber nachdem das neue Motor auch den selben Geruch macht, gehe ich davon aus, dass das der standard Geruch von Kohlebürsten ist.. Und vllt. ist nun der Nachmotorfilter (Hepa Filter) verstopft und anstatt den Geruch vom Motor drin zu halten, gibt das ganze einfach raus oder so.. Mehr weiß ich leider nicht.
Ich bin für jeden Tipp dankbar, wie ich den Staubsauger wieder funktioniert ohne Geruch kriege. Ich kann natürlich noch einen neuen Nachmotorfilter einbauen und testen, aber irgendwann muss ich das auch bewusst tun..
Vielen Dank schonmal für eure Mühe!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: seleny am 30 Aug 2019 7:37 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: seleny am 30 Aug 2019 7:38 ]
BID = 1055166
Rafikus Inventar
Dann nimm doch den Hepa-Filter raus und schalte den Sauger für einige Minuten ein. Wenn es an dem Filter liegt, müßte nach einiger Zeit kein Geruch mehr wahrzunehmen sein.
Was ist ein "Baby-Nasensauger". den man mit einem Staubsauger verwenden kann?
| | Dann habe ich biss. |
Was hast du gebissen?
Rafikus
BID = 1055173
prinz. Moderator
| | "Baby-Nasensauger" |
Was da stinkt sind die Innereien des Babys
Lunge und so alles was Ihr da raus gesaugt habt |
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
Informationen zu Schlafdecken
Pfannenarten gut erklärt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194474634 Heute : 8026 Gestern : 22017 Online : 464 23.11.2026 11:37 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0578799247742
