B&O LS Beoplay A1 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Akku defekt Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
LS B&O Beoplay A1 --- Akku defekt |
BID = 1055032
DorianS. Gerade angekommen
Beiträge: 10 Wohnort: Dortmund
Geräteart : Lautsprecher
Defekt : Akku defekt
Hersteller : B&O
Gerätetyp : Beoplay A1
bei meinem BeoPlay A1 (2016 gekauft) neigt sich langsam der Akku dem Ende zu.
Verbaut sind 2x 18650 Li-ionen Akkus mit einer Kapazität von jeweils 2200 mAh (je 3,7 Volt).
Meine Frage, ist, ob ich die wohl einfach gegen stärkere (3000mAh) austauschen kann, oder gibt es bei solchen Systemen verbaute Platinen (Ladetechnik), bei denen abweichend Li-Ionen-Akkus nicht funktionieren werden?
Vielen Dank!!
BID = 1055038
rasender roland Schreibmaschine
Beiträge: 1846 Wohnort: Liessow b SN
Ich habe einige LED Taschenlampen mit 18650 Zellen.
Da waren auch zwei 3 Ah Zellen bei. Gegenüber den vorhandenen 2,25 Ah Zellen habe ich keinen Unterschied festgestellt.
In der Bucht werden die mit bis zu 7 oder noch mehr Ah angeboten.
Da wird viel geschwindelt.
Der eine gibt 3 V als Entladeschlußspannung an, der andere 2,8 oder 2,5 V.
Ebenso der Entladestrom der dann angegeben wird.
Die selbe Zelle mit 3 V und 500 mA oder 2,5 V und 100 mA ergibt da natürlich andere Werte.
Da werden dann aus 2,25 Ah auch mal 4 Ah.
Rasender Roland
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194458695 Heute : 14066 Gestern : 20435 Online : 570 22.11.2026 17:38 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.176311016083
