unbekannt TK WLAN, GPS/ Glonass
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zubehörteile
Serverzeit: 18 11 2026  06:42:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TK unbekannt WLAN, GPS/ Glonass --- Zubehörteile
Suche nach WLAN,
BID = 1055025
Annika279
Geräteart : Telekommunikation
Defekt : Zubehörteile
Hersteller : unbekannt
Gerätetyp : WLAN, GPS/ Glonass
ist mein erster Beitrag. Ich suche schon länger eine GPS / Glonass Richtantenne. Habe nur eine Peitschenantenne am Gerät. Nach langer Suche habe ich bei alibaba.com passende Artikel gesehen die über 10 dBi haben. Möchte aber nicht direkt aus China bestellen wegen Garantie usw.
Meine Peitschenantenne hat wohl 9 dBi.
Irgendwas mit 3 dBi habe ich bei
https://www.wlan-shop24.de/TELTONIK.....-3dBi
gesehen. Dort werde ich wohl Richtantennen für 2,4 und 5,9 GHz bestellen Aber wo bekomme ich eine Leistungsstarke GPS / Glonass Richtantenne?
Die Daten vom Gerät für GPS / Glonass :
1570 - 1620 MHz L1
1220 - 1280 MHz L2
Hat jemand für mich eine passende website? Vielleicht kennt ein Elektriker mehr Seiten als nur CONRAD und kann mir helfen. Ich selber habe kaum Wissen in diesem Bereich. Danke schon mal
Grüße
Annika
BID = 1055029
Eine GPS Richtantenne wird es kaum geben. Damit GPS funktioniert mußt du möglichst viele Satelliten aus möglichst vielen Richtungen empfangen. Eine Richtantenne funktioniert da dann deutlich schlechter als ein Rundstrahler.
Deswegen haben die handelsüblichen GPS-Antennen eine Kugel- oder Halbkugelförmige Charakteristik.
Bei den WLAN-Richtantennen die gesetzlichen Vorgaben beachten, die Strahlungsleistung ist begrenzt, beim Einsatz einer Richtantenne mußt du dann die Leistung drosseln.
BID = 1055030
Hotliner
Was willst denn gerne damit erreichen, bzw. für was ist denn die bessere Antenne genau gedacht?
BID = 1055031
1220 - 1280 MHz L2
Mit der L2 Frequenz kannst du sowieso nichts anfangen, da die Information dort stark verschlüsselt ist und nur fürs Militär genutzt wird.
Lediglich für Präzisionsmessungen kann man die Trägerphase von L1 und L2 auswerten und daraus ein Atmosphärenmodell berechnen, aber das d - a - u - e - r - t.
Papier ist geduldig.
Wie Mr. Ed schon schrieb, benötigt GPS zu Funktion den gleichzeitigen Empfang von mindestens 4 Satelliten, die möglicht weit verstreut sein sollten.
Eine Richtantenne ist da kontraproduktiv.
Selbst wenn es dir gelingen sollte zur Verminderumg des Rauschens eine grosse Schüssel auf einen bestimmten Satelliten auszurichten -und nachzuführen (!)- um an den ungestörten P(Y)-Code zu kommen, nützt dir das nichts. So einfach ist die Verschlüsselung nicht zu knacken.
Warum kaufst du dir dann nicht einfach ein Navi?
Selbst nicht gerade uralte Smartphones haben GPS-Empfänger eingebaut.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 24 Aug 2019  3:20 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333735   Heute : 3297    Gestern : 12669    Online : 503        18.11.2026    6:42
