Gorenje SpüMa GV50110
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kein Programm wählbar
Serverzeit: 24 11 2026  09:56:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Gorenje GV50110 --- Kein Programm wählbar
Suche nach Gorenje
BID = 1054510
Ikea
Defekt : Kein Programm wählbar
Hersteller : Gorenje
Gerätetyp : GV50110
S - Nummer : 61936247
ich habe einen gebrauchten Geschirrspüler GORENJE GV50110 (45cm) erstanden.
Wenn ich das Gerät einschalte, leuchtet nur das Kontrolllämpchen für Regeneriersalz (siehe Bild im Anhang), obwohl ich 1,2 kg davon eingefüllt habe.
Bedienungsanleitung:
https://www.libble.de/gorenje-gv50110/p/679912/?page=0016
"Drücken Sie die Taste ON/OFF, es leuchtet das zuletzt verwendete Programm auf."
Tut es eben nicht! Nur "Regeneriersalz" leuchtet durchgehend (kein Blinken!), die Taste [P] (Programmwahl) ist dann ohne Funktion.
Es passiert: nichts.
Sollte die Maschine nicht trotzdem laufen, auch wenn der Sensor zu wenig oder kein Regeneriesalz meldet ???
Nochwas:
Drücke ich die [P]-Taste dauerhaft und schalte währenddessen mit ON/OFF ein, dann startet eine Art Test- oder Wartungsmodus.
Da arbeiten dann alle Funktionen korrekt: Zulauf, Spülen, Abpumpen.
Wer hat einen Tipp für mich, wo ich ansetzen kann?
DANKE !!!
BID = 1054539
Ikea
Update:
Ich habe mir wie folgt beholfen.
Ich habe den Füllstandsensor für das Salz abgeklemmt.
Dann habe ich durch viel Rumprobieren herausgefunden, dass NUR folgender Worflow funktioniert:
- Tür AUF !
- Einschalten
- Programm mit Taste "P" wählen
- Tür schließen -> gewähltes Programm blinkt
- nach einigen Sekunden startet das Programm.
Sehr kurios.
Bei geschlossener Tür ist die Programmwahltaste (und somit die gesamte Maschine) ohne Funktion....
BID = 1054553
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Da könnte evtl. der Kabelbaum in der Tür eine Macke haben. Besonderes Augenmerk auf den unteren Knickbereich legen.
VG
BID = 1054557
Oder es ist eine integrierbare Maschine bei der das Bedienteil im eingebauten Zustand verdeckt ist. Dann ist das völlig normal.
BID = 1054560
prinz.
Bei VI Geräten normal siehe BDA
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1054569
derhammer
Stimmt. Bedienung nur bei geöffneter Tür möglich. Bei Geräten mit Display wird dieses dann bei geschlossener Tür auch ausgeschaltet.
Wenn das Gerät ausgebaut ist, kann man die Knöppe natürlich sehen. Normalzustand ist aber eingebaut....
BID = 1054573
driver_2
Bei VI normal. Anleitung lesen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194490853   Heute : 7414    Gestern : 16862    Online : 920        24.11.2026    9:56
